probleme au demarrage
didine24170
Alias : Sandrine
Auto : 928 S4 GT 1991 alias Baxter boite meca
Message par didine24170 » sam. 21 janv. 2012 12:24
Bonjour à tous,ca faisait tres longtemps que je ne vous avais pas rendu visite!
Mais aujourd'hui apres maintes aller et retour chez mon gagagiste à Toulouse,Baxter me refait des siennes
Batterie OK,bougies changees,allumage OK et verifie,j'ai peur que ce soit la pompe à injection???
Je vais deja verifier les fusibles
Est ce que quelq'un aurait une piste et un plan tecknique à me vendre car je suis à 300bornes de Toulouse et Baxter refuse de demarrer,il fonctionnait parfaitement et tout s'est arrete d'un seul coup comme si il n'y avait plus d'essence
Merci d'avance pour votre aide
Amicalement,
Sandrine et Baxter
didine24170
Alias : Sandrine
URGENT PHOTO POMPE A ESSENCE
Message par didine24170 » sam. 21 janv. 2012 12:46
RE:
Est ce que quelq'un a la photo d'une pompe a essence et d'un flotteur?
Re: probleme au demarrage
Message par lionel_lio » sam. 21 janv. 2012 12:48
Est-ce que tu entends la pompe à essence tourner ?
Message par lionel_lio » sam. 21 janv. 2012 12:59
Ici, la pompe à essence est sous le parechocs arrière.
pièces Porsche 928 Injection Pompe à essence 928 4.4L _ 4.7L S.pdf
(70.88 Kio) Téléchargé 200 fois
didine24170
Alias : Sandrine
Message par didine24170 » sam. 21 janv. 2012 18:12
Merci pour ton interet!!
On arrive pas à scerner si la pompe fait du bruit
Il y a t'il une difference entre la pompe immergee dans le reservoir et il y a t'il un moyen de debrancher un tuyau quelconque pour voir di la pompe gicle au niveau du moteur?
MERCI ENCORE!!
Message par FranckyGT » sam. 21 janv. 2012 18:32
il faut shunter le relais XX
si tu entends la pompe tourner c'est que le probleme est ailleurs
vérifie aussi le fusible N° (je ne sais pas de quelle année est ta 928)
bon courage ...
didine24170
Alias : Sandrine
Message par didine24170 » sam. 21 janv. 2012 23:09
Merci pour ta reponse;
Quesque tu appelles shunter le relais XX,escuses mon ignorance
Mon Baxter est de 91,GT S4
raymond
Alias : Raymond
Auto : Porsche 928 S4 1988
Porsche 944 S 1987
Message par raymond » dim. 22 janv. 2012 08:29
J'ai eu le même problème il y a quelques mois. C’était le boitier électronique LH. Je l'ai fait reconditionner par 'Lionel MANIERE -928Europe-', depuis tout marche.
Tu trouvera toutes les informations sur le forum :
http://www.amicale928.org/forums/viewto ... =24&t=6777" onclick="window.open(this.href);return false;
Amicalement
Raymond
didine24170
Alias : Sandrine
Message par didine24170 » jeu. 26 janv. 2012 21:19
Bonsoir a tous
J ai suivi vos conseils,il y a 2 jours un mécano est venu voir Baxter
Bougies changées,batterie pleine,il a d abord pense que c était le régulateur d arrivée d essence
Baxter était prêt à démarrer mais aucun afflux d essence
On entendait bien le bruit de la pompe
Il a vérifié les fusibles
Il a ensuite pense que c était le boîtier LH qui a déja été change il y a 4ans
On a regarde le réservoir,la pompe d immersion et la pompe à essence au fond
Ensuite il a démonté la Durit d arrivée d essence après le régulateur et à démarre Baxter rapidement,résultat l essence arrive mais sans aucune pression
On a même réussi à démarrer Baxter en vaporisant du parfum sur le démarreur!!
Résultat il m à dit que la pompe fonctionnait mais avait un défaut au niveau de la pression
Il m à dit que je devais comande une pompe
Sur certain site on me propose. 2 types de pompes(je ne vous cache pas que je cherche les moins chères,enfin du valeo ou du Bosch quand même!
Baxter est une 928GT S4 de 91
Est ce que quelqu'un peut me conseiller sur une rend?
Mille fois merci pour Baxter et moi(je suis en pleine campagne,Baxter est mon seul véhicule ,je commence un stage Lundi et récupère mes enfants le 11/02
Bref la galère!!
À l aide!!
Encore merci
didiergt90
Alias : Didier Meyer
Auto : 928 GTS BVA 1992
Cayenne GTS 957
Panhard 17bt Confort S
2CV Charleston
928 BVA 1979
928 S4 BVM 1988
Range Rover Vogue 3.9i
Xantia V6 bva
U23
Panhard Dyna Z1
Message par didiergt90 » jeu. 26 janv. 2012 22:26
bonsoir,
ton mécano a-t-il contrôlé la pression du carburant? y a t-il de l'allumage? avez-vous essayé un autre débitmètre?
A++
http://atelier9.eu
Facebook: Atelier928
Didier MEYER,
Delicate sound of thunder!
