joint de culasse
4l5
joint de culasse
Message par 4l5 » mar. 3 mars 2009 19:53
je vient discuter avec un monsieur super intéressent ,qui et en trin de changer ces joints de culasse :( pourquoi me dirai vous :sceptic:
il avait les même petit problème que moi
surchauffe du moteur X(
pression dans l'eau a chaud X(
trace d'huile sur le coter de la culasse X(
manque de puissance X(
je croie qu'il va falloir que je me lance dans l'aventure je me pose mille et une question :sceptic: :sceptic:
comment faut il que je cale mon moteur a un endroit bien précis avent de déculasser.......ex :sceptic:
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :hot: :hot: :hot: :hot: :hot:
binney
Re: joint de culasse
Message par binney » mar. 3 mars 2009 20:05
Sur l'ancien forum , francky avait fait un topic sur le changement des joints de culasse d"une de ses S4 .
A voir : http://www.amicale928.org/forums_old/vi ... rn=culasse
steph928
Alias : 928 SLR
928 GT 89 "Billie"
Message par steph928 » mar. 3 mars 2009 21:12
En même temps, cela est assez différent entre une mamie et une S4. En particulier les mamies sont monté avec des goujons. Les écrous de goujons coté échappement ne sont pas accessibles pour un serrage correcte (voir même déjà le démontage) et je ne suis même pas sûr que la culasse passe avec le moteur en place. donc, il faut sortir le moteur. Ceci peut en principe être éviter sur une S4.
D'après ce que j'ai vu chez Régis et à la lumière des coûts constatés, autant aller un peu plus loin que le changement de culasse, avec une révision, rectification de celle ci + guide et joint de queue de soupapes.
Donc sortir le moteur est surement le meilleur solution.
STL
Message par deltaoscar » mer. 4 mars 2009 08:19
Olivier, si tu as besoin d'aide, je suis dispo :hello:
Message par chax » mer. 4 mars 2009 08:41
Cà c'est pas une bonne nouvelle, Olivier, mais ton moteur présente effectivement tous les symptômes du joint de culasse :(
Cela dit, si tu as besoin d'aide, je suis là ;)
MILOS
Auto : 928 S2 bleue
928 S pistarde
930 3L
928 S4 noire "Black One "
Message par MILOS » mer. 4 mars 2009 10:25
:oops: La tuile si tu as besoin d'une clef à choque michel vient pour démonter et remonter le moteur.....
Milos
Message par deltaoscar » mer. 4 mars 2009 10:31
Pas besoin, il va mettre un coup de disqueuse pour désaccoupler la culasse du bloc !!
Message par lionel_lio » mer. 4 mars 2009 11:58
Moi, je peux être dispo pour tenir la baladeuse :lol:
binney
Message par binney » mer. 4 mars 2009 12:06
Je prends les photos et apporte le barbecue :bravo: :bravo: :bravo:
Message par chax » mer. 4 mars 2009 12:14
Et après, on dit que les marseillais sont fainéants :lol:
:out:
