Voici donc les problèmes que je rencontre, je ne m'y suis pas encore penché mais au regard de mes compétences une aide au préalable peut être nécessaire...!!
- aucune lumière sur le tableau de bord et console lorsque les feu sont allumés. J'ai une petite mollette a gauche sous le volant qui est hs peut être est ce lié.
- vitre électrique coté passager ne marche plus elle marchait au départ (stoppée en position ouverte 1/3)
- toit ouvrant qui ouvre de temps en temps. Lorsqu'il ne marche pas c'est, semble t il l'ouverture qui refuse, car fermer lorsqu'on actionne le bouton fermeture le moteur travail.
- aucun plafonnier ne marche
- et puis ce n'est certes pas électrique mais désagréable cependant, j'ai en permanence de l'air chaud qui arrive dans l'habitacle !
Voilà merci par avance pour vos conseil avisés !
928 s2 bm problèmes electriques
Re: 928 s2 bm problèmes electriques
Juste pour soucis vitres idem toit ouvrant , j ai eut le cas bouton usé , juste à change .
Lors du changement des boutons , j ai également changé les relais , ils coûtent pas cher .
Si ils sont bon , tu les mets de coté style au bureau ou tu ranges ton dossier PORSCHE .
Pour la suite , je cale.
Bien à toi
Bien à toi
Plafonnier change l ampoule , tu verras si cela fonctionne .
