Page 1 sur 17
rotule inférieure avant
Posté : mer. 5 oct. 2011 21:34
par pougnat06
bonjour,
sur ma 928 mami de 1979, j'ai une rotule à changer (inférieure avd) et la rotule neuve a les orifices de réglage (carossage et chasse/pivot) inversés. en bref, le gros trou est à l'extérieur alors que d'origine il est à l'intérieur.
Est-ce que quelqu'un sait si il y a eu une modif de la rotule?
merci
Re: rotule inférieure avant
Posté : mer. 5 oct. 2011 22:21
par pierre
c est pas la bonne rotule j ai eu le même probléme.
Posté : jeu. 6 oct. 2011 20:36
par pougnat06
elle ne se monte pas?
Tu as l'air sur de toi, cela m'ennuie un peu.
j'ai regardé sur le pet et le numero correspond.
tu as pris la tienne ou?
Posté : jeu. 6 oct. 2011 21:28
par pierre
tes trous exentrés et ne sont pas dans le meme sens que ta rotule d origine
je l ai pris chez rose passion
Posté : sam. 8 oct. 2011 20:41
par pougnat06
merci pour tes infos et désolé d'être insistant.
quelle est la ref porsche de la bonne rotule?
on peut l'acheter chez rose passion ou tu as du la prendre chez porsche?
pour ma part
j'ai essayé de monter la rotule (ref lemforder 1208901) ou porsche 92834104912 ou 10 à la fin (acheter chez webdealauto) et en fait un excentrique convient mais pas l'autre, il est trop petit. l'epaisseur du support est plus fin (acier au lieu de l'alu d'origine) mais ca passe.
je l'ai monté mais au moment du réglage ca passe mais au marteau pour la chasse. j'ai fait un test routier et c'est vrai que la direction est "dure" bref la chasse ne passe pas.
je la repasse en géométrie et : chasse et carrossage incorrect. Je pense que mon excentrique trop petit ne tient pas l'effort et dérègle ma géo.
ca va mais ne me satisfait pas et en plus si vous n'avez pas le banc de geométrie, le reglage est vous demandera plusieurs intervention.
j'aimerai bien avoir la ref de cette rotule car ma mamie me demande une remise en état urgente et durable.
merci d'avance
thierry
Posté : dim. 9 oct. 2011 09:39
par chax
Il y a deux références sur le PET : 928 341 049 1
0 et 928 341 049 1
2.
Le A qui précède la référence 928 341 049 1
0 signifie que la pièce n'est plus disponible. Pour pouvoir monter 928 341 049 1
2 à la place, il faut également changer les étriers et les excentriques :
Mais j'ai peut-être une troisième solution : j'ai acheté un vieux stock de pièces neuves Porsche d'origine qui contient deux rotules 928 341 049 1
0 et dont je dois prendre possession en fin de mois à Lurcy. Si après vérification, ce ne sont pas celles-là qui vont sur ma voiture, je peux te les revendre.
Posté : dim. 9 oct. 2011 17:51
par didiergt90
Merci Christian d'avoir retrouvé l'info que j'avais lue et dont j'ai parlé dans l'autre post!
Posté : mer. 23 nov. 2011 21:02
par pougnat06
voici la rotule en question qui est en aluminium.
je detaillerai les 3 types de rotules qui existent. si j'arrive à afficher les images.
Posté : mer. 23 nov. 2011 21:06
par pougnat06
petit test en video, on voit bien les deux fixations sur triangle de deux diamètres différents
ca ne marche pas en video.
dommage.
de l'autre coté
Posté : sam. 3 déc. 2011 12:04
par pougnat06
aprés mes dizaines d'heures de recherches en rotule alu (92834104910 ou 92834104904), j'ai appris que ces rotules sont tres dangereuses (risque de rupture) et avait fait l'objet d'un rappel porsche pour passer en rotule acier (avec changement des excentriques de réglage) ref rotule acier 92834104912.
quelqu'un pourrait-il me confirmer cette info.
si c'est vrai, je pense que toutes les mamies devraient être examiner afin de prevenir le jeu et donc le risque.
