recharge climatisation
Message par heuschling » lun. 5 sept. 2011 14:16
Recharger sa climatisation automobile
Tout en préservant l'environnement !
1. Utilisation d'un "Sealer" anti-fuite pour éviter la fuite du gaz réfrigerant
2. recharge du système avec un fluide novateur le DeepCool 12a.
Le Deepcool 12a (Produit Canadien) à le principal avantage d'être compatible avec les 2 types d'huiles de climatisation (minérale et synthétique) permettant ainsi de l'utiliser dans les systèmes R12 avant 1993 et R134a après 1993.
Ce gaz dispose de mollecules beaucoup plus grosses que le R12 et le R134a ce qui fait que même les anciens joints de climatisation seront suffisant pour l'étanchéité du système (contrairement à la conversion très couteuse des voiture au R12 vers le R134a qui nécessite le changement systématique de tous les joints thoriques + vidange + huile...)
De plus, comme indiqué ci dessus, les mollecules étant plus grosses, il suffit de la moitier du poids en gaz (40%) pour effectuer la charge complète de votre voiture et obtenir une meilleure performance que le R134a et le R12.
Les agents intégrés dans le Deepcool 12a lubrifient considérablement le système jusqu'à rendre le compresseur complètement silencieux.
Faire le vide du système est nécessaire lorsqu'il a été ouvert assez longtemps et que de l'humidité est présente dans le circuit. Cela permet d'enlever toute cette humidité et évite la corrosion interne (acidité chimique).
Encore une fois, Deepcool a trouvé la solution en fabriquant le DURADRY. Ce fluide absorbe l'humidité du circuit et le transforme en fluide neutre.
Désormais la climatisation automobile est à la portée de tous ! Rattrapons 5 années de retard
PLUS VISUALISER PLUS D'INFORMATIONS TECHNIQUES SUR LES PRODUITS DEEPCOOL / DOCS - CLIQUEZ ICI
CANNETTE Duracool SEALQUICK
Tous les ans, il était normal de remplacer la perte de réfrigérant que les fuites nous occasionnent pendant les mois d'hiver. Cette procédure est très coûteuse et est prohibée dans plusieurs pays aujourd'hui. Les fuites de gaz réfrigérant dans un système de climatisation contribuent au réchauffement de la planète et à la destruction de la couche d'ozone. Plusieurs fuites dans un système de climatisation de voiture sont repérées au joint d'étanchéité, avec le temps ces pièces commencent à sécher et à se désagréger. Deepcool® SealQuick™ est la solution économique à ce problème. La canette de 4 oz. Contient un montant suffisant de Deepcool® SealQuick™ pour réparer une fuite mineure dans un système de climatisation contenant de 2 à 5 lbs. / 1 a 2,5 kg de réfrigérant. Deepcool® SealQuick™ peut être utilisé dans la plupart des systèmes de climatisation et est compatible avec les réfrigérants comme le Duracool 12a®, Deepcool 22a®, Deepcool 502a®, le CFC-12, R-134a, R-22 et le R-502. Cannette 4 Onces / 113g Empaqueté 12 par boîte Code de Produit DC0011 SKU 6954710117 100 Boîtes par palette Français/Espagnol/Anglais à partir de 30 Euros
Acheter
CANNETTE GAZ REFRIGERANT
12a Deepcool 6 OZ / 170g
Chaque cannette de Deepcool® contient du DeepcoolA/C OilChill™ permettant d’augmenter l’efficacité et d’améliorer la performance générale du système de climatisation ou de réfrigération. Les Réfrigérants Deepcool® sont supportés par une Garantie Écrite qu’ils n’affecteront pas ou n’endommagerons pas les composantes d’un Système de Climatisation ou de Réfrigération. Le Slogan Deepcool® “Notre Formule Ne Change Jamais” offre l’assurance que nos produits seront toujours aussi performants peut importe les attentes de nos clients. Chaque cannette de 6 onces / 170g est l’équivalent de 16 onces / 454g de R-134a ou 18 onces / 510g de CFC-12. Empaqueté 12 cannettes par boîte Code de produit F006 SKU 695547100018 Français/Espagnol/Anglais Poids net par boîte 7.5 lbs / 3,40 kg 100 Boîtes par palette
à partir de 17 Euros
Acheter
Olive 244 T
Re: recharge climatisation
Message par Olive 244 T » jeu. 8 sept. 2011 04:29
Le cap du R 12 (ex-fréon très vilain pour l'environnement :fr4: ) ou plutôt son substitut autorisé nous emmène gentiment à entrevoir soit le cas d'une conversion au moyen d'un rétrofit au R 134a (déshydrateur, tuyauterie ad'hoc,...), soit la visite d'un frigoriste professionnel qui saura vous conseiller.
Quelque que soit la marque du véhicule, je confirme que le R 12 finit en 1992 alors que le R 134a nous refroidit dès 1993.
Je suis sur l'affaire... :best:
