Probleme de demarrage à chaud sur S4
Message par FranckyGT » ven. 12 août 2011 19:56
Salut :hello:
est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce probleme sur une S4
La 28 ne veut parfois par redémarrer après avoir été arrêtée
Malgré tout le demareur tourne il semble y avoir assez de batterie et la pompe à essence est neuve
Merci d'avance
c'est pour Olivier de Renne
Re: probleme de demarrage à chaud sur S4
Message par lionel_lio » ven. 12 août 2011 21:35
Même problème que sur ma GTS, le problème à été réglé en changeant le débimètre.
Message par lilian85 » ven. 12 août 2011 21:42
Un débitmètre HS n'empêche pas la voiture de démarrer. De rouler correctement oui mais pas de démarrer.
Tu peux avoir un problème de pression d'essence, de sonde de température, d'etage de puissance (allumage)... Bref pas mal de pistes à creuser.
Message par FranckyGT » ven. 12 août 2011 21:48
quand la voiture est froide elle démarre correctement et elle tourne toujours bien
pas de broutage et elle monte bien dans les tours.
sur une 911 il y a le vapor lock est-ce possible sur une 928 ?
olivierS4
Alias : GTO 91
Auto : 928 GT 91
Message par olivierS4 » sam. 13 août 2011 14:32
merci francky pour ton post .
je reprends le fil du post puisqu'il s'agit de mon gremlins dont on parle.
lilian tu sembles penser a autre chose qu'au debimetre et je suis d'accord.
quand la 28 a demarrer elle tourne impeccable prend les tours sans brouter, mais si tu coupes le jus tu es pas sur quelle redemarre.
la pompe est neuve comme la preciser francky.
par contre tu la laisse tranquille 1 heure ou deux et elle redemarre comme une horloge, je presice quand meme que pendant ce temps je coupe avec le coupe circuit.
merci pour vos lumieres car j'ai la pedale qui démange.
:vroum:
olivier
Message par lilian85 » dim. 14 août 2011 12:44
quand elle refuse de démarrer à chaud, vérifie si tu as bien des étincelles aux bougies.
Tu as moyen de vérifier ta pression d'essence ?
didiergt90
Alias : Didier Meyer
Auto : 928 GTS BVA 1992
Cayenne GTS 957
Panhard 17bt Confort S
2CV Charleston
928 BVA 1979
928 S4 BVM 1988
Range Rover Vogue 3.9i
Xantia V6 bva
U23
Panhard Dyna Z1
Message par didiergt90 » dim. 14 août 2011 14:12
En général, quand ça refuse de démarrer à chaud, ce sont souvent les accumulateurs de pression d'essence qui sont HS. Il faut faire une mesure de la pression pour en être sûr.
A++
http://atelier9.eu
Facebook: Atelier928
Didier MEYER,
Delicate sound of thunder!
ristor
Auto : 928 S4 90 BVA
Message par ristor » dim. 14 août 2011 18:26
Le debimetre n'est pas utilisé pour les démarrage a froid
Message par lilian85 » dim. 14 août 2011 19:21
D'après la doc d'atelier, un débitmètre HS n'empêche absolument pas de démarrer, à chaud ou à froid ;)
Olive 244 T
Message par Olive 244 T » dim. 21 août 2011 14:36
Un truc qu'on oublie parfois, c'est le filtre à essence.
Même récent, il suffit de prendre un fond de cuve après le dépotage d'un camion citerne (brassage de toute les cochonneries stagnantes au fond et aspiration via la pompe dans le réservoir) en faisant son plein et les ennuis commencent:
--> chute progressive de la pression d'essence.
--> calages inopinés du moteur à l'arrêt au feu tricolore.
--> pleine puissance pas exploitable.
--> et au final, redémarrage impossible, filtre complètement colmaté. Grosse colère du paysan X( X( !
On se fait aux défauts de sa voiture on s'enquiète et puis on oublie!
Ce que je viens d'exposer s'est produit en trois mois, avec un filtre neuf.
Après changement par un filtre neuf + deux petits joints toriques en Cu neufs, la voiture pète au premier coup de clé :bounce: !
Faites l'expérience suivante:
prenez le filtre déposé et inclinez le côté sortie sur un récipient pour récupérer l'essence qui y coule; elle est translucide, preuve de la bonne filtration.
Inclinez ensuite le côté entrée, donc essence avant filtration et là, l'horreur X( : des particules noirâtres baignent le liquide.
Le coupable a été désigné, qu'on lui coupe la tête de Delco :fr4: !
