nouveau chez les 928
Topic author - Messages : 49
- Alias : ludo
- Auto : porsche 928 s du 03 1984 couleur bleu , origine suisse
bonjour a tout le monde je vient achete une 928 s de 84 avec probleme de boitier , mais pour etre sur comment je peu le contoler si c bien la panne , merci d avance de votre reponce je de normandie dans eure 27
Re: nouveau chez les 928
Salut Ludo
il faut trouver une personne avec une 928 S près de chez toi
faire le test de ton boitier sur la voiture qui tourne bien. Si elle ne démarre pas c'est bien le boitier qui est en cause
essayer le boitier qui fonctionne sur ta voiture (si le proprio est ok )
voilà
ta voiture est de 1984 ça doit etre une S2 non?
voilà
bonjour,
le boitier de quoi ? D'injection ?
- Alias : ludo
oui c bien une s2 , et c bien le boitier injetion
ah ok, parce que tu as annoncé une S donc je me demandais de quelle boitier tu parlais
Tu peux déjà faire un test simple : est-ce que la pompe à essence tourne quand tu lances le démarreur ?
- Vice Président
- Alias : Hubert H.
- Auto : S2 -1985 BM
Juste pour info, ce serait la première fois que j'entend parler d'un boitier électronique qui merde sur une S2. C'est celui des 928 à partir de S4 (1987) qui a un composant hybride qui fatigue avec le temps.
Sur la S2, les premiers risques de pannes sont à chercher plutôt coté relais et fusibles. Puis sondes de températures et débitmètre d'air...
Bonne recherche
Bonne recherche
- Alias : ludo
du cout j ai un doute ref boitier 928 618 123 00 , numero de serie : 92zes8..... vout en pence quoi ? s ou s2
- Alias : richardswa
- Auto : 928 S4 BA 1988
trafic L2H1 9 pl 2008
5008 7 pl 2010
GOLF VI CAB TSI 2011
TWINGO 95
205 CJ 90
EX 924 79 AUDI QUAT TBO 87 BMW 3.0 SI 76 2CV6 78 CX 2.5 GTI 86 - Localisation : Eure 27 , Haute Normandie
Bonsoir
j'habite sur Bernay dans l'eure (27)
quel est ton problème exactement ? où habite tu ?
dans l'Eure il y a peu de s mais surtout des S4 comme la mienne, j'ai essayé quelque S, il est possible que je puisse t'aider si tu me donnes plus de renseignements.
salut
richard
salut
richard
- Alias : Maxime.M
- Auto : 928 S2 84 série Le Mans Kenwood n°3/6
928 S2 85
928 S4 87 (caisse)
Mini 1000cc 89
306 TD northwest
VW LT31 2.4D - Localisation : Espalion (12)
ZES --> année 84 donc c'est bien une S2ludo928 a écrit :du cout j ai un doute ref boitier 928 618 123 00 , numero de serie : 92zes8..... vout en pence quoi ? s ou s2
Et pour confirmer, ça saute au yeux au niveau du moteur, 2 tête de Delco et des injecteurs électroniques
- Alias : ludo
bonsoir je suis a 10 km de conche en ouche , je vient achete la 928 avec probleme boitier que a dit le vendeur , le moteur tourne mais j entant pas la pompe.
