rebrancher durite depression sous admi...?
Posté : lun. 6 juin 2011 00:17
par ben914-6
BONSOIR,
j ai un petit souci , j ai ma durite de depression qui va sous l admition cote cylindre 5 sous le bouchon d huile qui est debrancher , est ce qu il y a une solution sans demonter l admition ?...
Re: rebrancher durite depression sous admi...?
Posté : lun. 6 juin 2011 01:09
par sv13
Aïe, non pas à ma connaissance.
Bon courage.
Posté : lun. 6 juin 2011 16:16
par ristor
oui il y a une solution
il faut un bras qui a un diamètre de 5cm (un enfant par exemple)
Posté : lun. 6 juin 2011 17:07
par steph928
Oui :
Passer un fil de fer rigide, puis passer un cable de type cable de frein pour velo. Puis enquiller la durite dans le cable jusqu'au point d'arrivée, puis retirer le cable et brancher la durite....du doigté, de la patience et un brin de chance
Posté : lun. 6 juin 2011 19:55
par ben914-6
Bon , et bien j ai plus qu a mis mettre , je vous tiens au courant si reussite
Posté : lun. 6 juin 2011 21:05
par manu67
Pas mal l'astuce :bravo:
