Klaxon récalcitrant 928 GTS
Posté : sam. 4 juin 2011 19:26
par matt95
Bonjour a tous,
Et bien voila, deja deux ans que j'ai ma "grosse verte" sans probleme, sans (quasi) rien fait dessus... et sans perdre de points ... bref, le bonheur!
Mais au bout de deux ans, voila poindre le fameux controle technique... et j'ai un petit problème de klaxon
Mon klaxon ne fonctionne pas au point milieu. Par contre quand je tourne le volant, il se met a fonctionner.
C'est un volant air bag, bois/cuir. J'imagine qu'il doit y avoir des contactes derrières usés et j'aimerai bien aller voir!
J'ai remarqué deux vis sur le côté, mais ne voulant pas faire de boulette, je^prefère prendre votre avis! Comment se démont il? Y a t'il des précautions a prendre par rapport à l'air bag?
Merci d'avance
matt
Re: Klaxon récalcitrant 928 GTS
Posté : mar. 7 juin 2011 21:52
par FranckyGT
tu débranches la batterie au moins 20mn avant
tu enleves les deux vis de chaque coté
et ensuite il y a un connecteur (Airbag) à débrancher.
voilà là tu as accès à l'écrou pour le volant
bien reperer la position du volant pour le remettre comme il faut.
ensuite tu verras il y a une languette qui fait le contact pour le klaxon
voir aussi si il n'y a pas de la graisse sur le moyeu du volant qui ferait isolant
ensuite remontage
en sens inverse
si après remontage tu as un message d'alerte sur airbag il faudra le KTS (la valise) pour l'inhiber
voilou...
Posté : mer. 8 juin 2011 23:32
par matt95
Merci Francky pour les infos!
Ca a l'air facile quand tu en parles... mais bon, on verra dans l'application (semaine prochaine)
:merci:
Posté : jeu. 9 juin 2011 11:50
par deltaoscar
FranckyGT a écrit :tu débranches la batterie au moins 20mn avant
Pourquoi tout ce temps ?
