remontage admission
ben914-6
Alias : ben
remontage admission
Message par ben914-6 » mar. 5 avr. 2011 23:22
je suis en cours de remontage de mon admission(s4) et j ai besoin de deux trois conseils : a combien dois je serre les 10 vis de l admission en sachant que les rondelles de buté en caoutchou et les joints sont neufs
ensuite dois je replacer mes injecteurs avant ou apres le serrage de l admission (joint d injecteur neuf aussi) :merci:
sv13
Commission Piste
Alias : Stéphane
Auto : 928S4 89
CAYMAN S 981
504 COUPE 82
505 DANGEL 86
2CV CHARLESTON 82
YAMAHA AT2 73
Re: remontage admission
Message par sv13 » mar. 5 avr. 2011 23:53
je les avais remonté avec le collecteur sur l'établi pour éviter les fausses manip, ou la chute d'objets dans l'admission. Ca n'empêche pas de serrer les vis ensuite.
Un peu de vaseline sur les joints toriques des injecteurs simplifie la tâche.
Couple de serrage des 10 M8, 15Nm.
1ère, 2de à fond.
ben914-6
Alias : ben
Message par ben914-6 » mer. 6 avr. 2011 13:30
:merci:
