grosse peur sur autoroute avec ma 928 s2 de 88
db49120
Message par db49120 » mar. 29 mars 2011 14:39
salut à tous
samedi dernier,je me suis amusé un peut sur l'autoroute et suis monté en
régime 5000 tours à peut près et une grosse fumée blanche ou bleu difficile de savoir
est sortie du pot ,j'ai décéléré bien sur aussitôt ,ça c'est arrête ,pression d'huile bien 5
pas de chauffe moteur,pas de bruit suspect,pourriez vous m'éclairer svp
merci d'avance
david
JMA
Commission Piste
Auto : 928 S2 86 BVA
Re: grosse peur sur autoroute avec ma 928 s2 de 88
Message par JMA » mar. 29 mars 2011 14:45
Je ne suis pas un grand mécano, mais ça évoque un souci de joint de culasse.
Il est peut être temps de faire une analyse de ton huile moteur
Tu peux faire ça chez IESPM
http://www.iespm.com/web/default.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
Je te souhaite que cela ne soit rien de grave
Jean Marc
Message par chax » mar. 29 mars 2011 14:47
J'ai connu à peu près la même chose sur la mienne sans que ça ne le refasse plus jamais...
http://forums.amicale928.org/viewtopic. ... 493#p19493" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai aussi fait l'analyse IESPM (tarif réduit pour les membres) qui n'a rien trouvé d'anormal.
http://forums.amicale928.org/viewtopic. ... 216#p23216" onclick="window.open(this.href);return false;
Peut-être un excès d'huile ou une saloperie qui est sortie d'un injecteur ?
P.S. : Une S2 de 88, ça n'existe pas.
jparth
Alias : Jean-Philippe Arth
Chrysler New Yorker 53
Dodge Van Ram B250
Dodge Coronet 440 1966
Message par jparth » mar. 29 mars 2011 14:51
pas de chauffe depuis ? tu as encore du ldr ?
ça fait ça aussi quand la durite du robinet de chauffage sous la boite à air lache,
par contre l'auto se vide de son eau très vite.
Jean-Philippe Image
Ex 928 S 1980 Indischrot
"I'm not old, I'm classic"
db49120
Message par db49120 » mar. 29 mars 2011 14:55
photos page 14 (pseudo (db49)
Message par chax » mar. 29 mars 2011 15:05
:sceptic:
Message par deltaoscar » mar. 29 mars 2011 15:33
db49120 a écrit :photos page 14 (pseudo (db49)
De quel sujet ?
FRANCK47
Message par FRANCK47 » mar. 29 mars 2011 22:38
J'ai vécu ça avec surtout un turbo. C'est peut être une remontée d'huile si le moteur n'a pas été bousculé depuis longtemps, si c'est le cas....pas grave à mon avis.
