Page 1 sur 3
bruit essuie-glace sur vitre arrière
Posté : dim. 27 mars 2011 08:27
par heuschling
Avec ma s2 quand je roule sur mauvaise route j ai l essuie glace ar qui claque comment peut on résoudre ce bruit svp sur autoroute ou nationale rien!!!!!!!!!!!
Re: bonjour question bruit vitre ar
Posté : dim. 27 mars 2011 19:47
par didiergt90
Salut Heuschling,
J'ai une solution qui tient du raccourci:
Comme on ne s'en sert jamais, on supprime purement et simplement tout ce mécanisme.
Sinon, les bras sont peut être à tordre un peu pour les éloigner de la vitre?
Posté : lun. 28 mars 2011 13:05
par Laurent C.
didiergt90 a écrit :.....Sinon, les bras sont peut être à tordre un peu pour les éloigner de la vitre?
Je pense plutôt qu'il s'agit de le plaquer davantage sur la vitre.
Si j'ai bien compris, quand la voiture sautille, le bras d'éssuie-glace se soulève puis retombe sur la vitre de hayon.
La cause viendrait du ressort qui plaque l'éssuie-glace sur la vitre du hayon qui se "détend" avec le temps.
L'idée de tordre le bras n'est pas idiote , il faut juste le tordre dans le bon sens !!
Posté : lun. 28 mars 2011 13:41
par heuschling
OK je vais faire un essaie samedi , j avais envie de mettre un feutre entre les deux bras pour voir si le bruit diminue voir complètement.
je vous tiens au courant
Merci à vous
Posté : lun. 28 mars 2011 13:48
par JMA
Normalement, il existe une espèce de patin en caoutchouc entre les 2 bras pour qu'ils ne se cognent pas l'un contre l'autre.
Le mien a disparu depuis quelques années, je ne sais pas si on peut en retrouver et encore on peut le remettre, il semblait mis en place au moment de la fabrication de l'essuie-glace. en tout cas, je ne le vois pas dans le PET.
JM
Re: bonjour question bruit vitre ar /enceinte ar
Posté : dim. 3 avr. 2011 11:15
par heuschling
j ai mis du coton vendredi pour faire un essaie , mais cela diminue un peu le bruit , il saute bouge bcp sur route en mauvaise état , comme il sert pas à grand chose , je pense l enlevé par la suite , si j arrive pas à éviter ce bruit désagréable.
Info enceinte ar , j ai mis suite récup de la mousse d enceinte jm lab , aprés nettoyage de ceux ci , le son est meilleur.
hier lors promenade sur fontainebleau , je remarque des sorties de vieilles voitures style alfa , ford mustang , porsche 996 turbo 964 /993 qui snobe , Ferrari 348 tb et je passe , vue aussin une 944 turbo qui à fait un appel de phare .
Par contre depuis l achat du 5/02/11 déjà 3400 km moyenne avec des vitesse soutenue 13.25 l au cent .
Bref don dimanche sous cette pluie
Bien à vous
Rémy
Posté : mar. 30 août 2011 09:04
par deltaoscar
JMA a écrit :Normalement, il existe une espèce de patin en caoutchouc entre les 2 bras pour qu'ils ne se cognent pas l'un contre l'autre.
JM
Quelqu'un a cette petite pièce en caoutchouc sur son essuie-glace arrière ?
Posté : mar. 30 août 2011 10:58
par lionel_lio
deltaoscar a écrit :JMA a écrit :Normalement, il existe une espèce de patin en caoutchouc entre les 2 bras pour qu'ils ne se cognent pas l'un contre l'autre.
JM
Bien sûr!!!
Re: bruit essuie-glace sur vitre arrière
Posté : mar. 30 août 2011 11:38
par chax
Si vous parlez d'une sorte de bracelet en caoutchouc sur le bras inférieur, j'en ai même deux
Posté : mar. 30 août 2011 13:11
par deltaoscar
Photo ?
Vu que ça ne se trouve pas en CP, peut-être une refabrication ?
