Page 1 sur 4
enceintes avant : lesquelles choisir?
Posté : mar. 15 mars 2011 17:03
par francois
Je pense que les 2 enceintes avant dans les portières de ma 928S sont HS. J'ai toujours l'autoradio d'origine qui fonctionne parfaitement (un Bamberg) mais lorsque je monte le volume j'ai des petits claquements. La membrane doit être "morte".
Que me conseillez-vous de placer comme enceintes (portières avant seulement) au niveau marque, diamètre et profondeur?
Je ne veux faire aucune modification visuelle, juste remplacer les anciennes.
Ma 28 est une S de 1981.
Merci de vos conseils
François
Re: enceintes avant : lesquelles choisir?
Posté : mar. 15 mars 2011 17:27
par tity68
Lionel R a monté dans ma Mamie un kit Focal éclaté avec 2 HP : un de 10 cm et un tweeter montés sur une plaque alu à l'intérieur de la contre porte . Rien n'est visible .
Bon bricolage ;)
Posté : mar. 15 mars 2011 19:09
par lilian85
Fais une petite recherche en tapant Focal et tu devrais trouver 2-3 sujets avec les photos qui expliquent très bien ce qu'il y a à faire ;)
Posté : mar. 15 mars 2011 20:35
par chax
Franchement, avec les 2 x 5 watts du bamberg d'origine, je ne vois pas l'intérêt de monter des focal...
De simples HP elliptiques de chez Norauto feront largement l'affaire !
Posté : mar. 15 mars 2011 20:42
par seb
moi je me suis bien fait chier, j'ai pris des alpine ovale en 6par8 (avantage pas épaisse par rapport au focal) et j'ai coupé une fine plaque de bois pour reprendre les vis de fixation d'origine.
Ca marche bien mieux que les petites 8cm d'origine.
Par contre le kit 3 voies arrière c'est un bon bordel
Posté : mar. 15 mars 2011 20:53
par BUBU4680
Sinon il y avait bien eu un post l'an dernier sur des sociétés qui réparent les membranes !
CCCHHHHAAAXXX ??????
:sceptic:
Posté : mar. 15 mars 2011 22:48
par ahd289
pour ma part, j'ai trouvé des sony les plus petits possibles. + des pattes pour fignoler la fixation.
Il y a vraiment très peu de place si tu veux tout préserver comme à l'origine.
Posté : mer. 16 mars 2011 00:00
par xab
BUBU4680 a écrit :Sinon il y avait bien eu un post l'an dernier sur des sociétés qui réparent les membranes !
:sceptic:
La fonction recherche existe aussi: http://www.amicale928.org/forums/search.php
on y trouve ceci en moins de temps qu'il ne faut pour écrire "CCCHHHHAAAXXX":
http://www.amicale928.org/forums/viewto ... =42&t=5279
Xavier
Posté : mer. 16 mars 2011 10:37
par francois
chax a écrit :Franchement, avec les 2 x 5 watts du bamberg d'origine, je ne vois pas l'intérêt de monter des focal...
Il est vrai que le poste de radio n'est pas extraordinairement performant mais il a l'avantage d'être en parfait état en d'origine (j'ai même le mode d'emploi encore).
Je pensais opter pour une solution simple. C'est pour que je voulais savoir s'il existait des enceintes qui se fixent simplement dans les portières avant sans que l'on doive faire quoi que ce soit d'autre que de dévisser puis revisser 4 vis. :bravo: Des enceintes qui ont une dimension 100% comme à l'origine.
Petite rectification à Chax, le mode d'emploi du Bamberg indique 2 x 9 watts DIN...c'est significativement différent ... ;)
Posté : mer. 16 mars 2011 11:24
par chax
Je ne peux que te féliciter de vouloir conserver l'aspect d'origine de la voiture. J'ai d'ailleurs moi-même ré-installé un autoradio bamberg sur la mienne.
Ce que je voulais dire, c'est qu'il serait idiot d'engager des frais pour des HP Focal qui ne seraient de toutes façons pas exploités correctement par ton autoradio, et qu'un kit magnat aux dimensions d'origine et à 25€ sur ebay conviendrait tout à fait :
http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=Lautspr ... m270.l1313" onclick="window.open(this.href);return false;
