Page 1 sur 3
Feux stop en panne URGENT Controle tech. demain!!! merci
Posté : mer. 17 nov. 2010 20:12
par arnaudlux
Bonsoir a tous
Bien longtemps que je n'ai pas écrit et j'espère que tout le monde va bien
Voilà quand j'appuis sur les freins et bien les feux arrière ne s'allume pas
j'ai verifié avec un testeur pas de courant a l'arriere
question
est qu'il y a un relais ? et est ce que quelqu'un pourrait m'envoyer le schéma electrique du système (j en ai un du manuel; mais il n est pas bon!) j ai une 928 S du 1983
merci à tous
arnaudlux
:merci:
Re: Feux stop en panne URGENT Controle tech. demain!!! merci
Posté : mer. 17 nov. 2010 21:10
par iffic
Ce n'est pas tout betement ton fusible? sur les 83 c'est le numéro 7, 8A - il commande aussi le régulateur de vitesse.
Posté : mer. 17 nov. 2010 21:16
par arnaudlux
merci pour cette premiere réponse mais les fusible sont tous changés
Il me faudrait donc une autre piste
Posté : mer. 17 nov. 2010 21:30
par thierry928s4
As tu essayé de tester ton contacteur de pédale (de frein ;) ) ?
Posté : mer. 17 nov. 2010 21:34
par arnaudlux
Bonsoir thierry
Je sais pas où est situé le contacteur de frein peu tu m'indiquer ou il est ?
Posté : mer. 17 nov. 2010 21:40
par iffic
il n'y a pas grand chose d'autre sur les circuits.
A part le fusible, il y a la pédale de frein, et sinon le seul autre élément sur le circuit est le boitier de controle des lampes mais je ne sais pas où il se trouve dans la voiture. Il commande plus que simplement les feux stop arrière (il controle aussi les phare arrière et les clignotants sur les cotés) donc s'il était le fautif je pense que tu aurais d'autres symptomes.
J'essaierai quand même de changer le fusible, même s'il a l'air bon. J'ai eu un problème de ce genre avec un clignotant il y a quelques temps. De toute façon, d'ici demain, je ne pense pas que tu aies le temps pour grand chose d'autre.
J'attache la partie du schéma qui correspond sur les modèles 83.
Posté : mer. 17 nov. 2010 21:46
par lilian85
Le boitier de contrôle des lampes est fixé sous la tablette passager.
Posté : mer. 17 nov. 2010 21:49
par arnaudlux
pour le schéma :merci: juste une question il y a pas un contacteur idrolique dans le moteur ?
Posté : mer. 17 nov. 2010 22:28
par FranckyGT
regarde au niveau de la pédale de frein il y a un vulgaire interrupteur
est-ce que ton voyant de controle au tableau de bord reste allumé quand tu freines (je ne connais pas les S) mais il me semble que sur les S2 il y en a un déjà ?
Allez courage !
Posté : mer. 17 nov. 2010 23:48
par 928euro
Ce n'est pas bêtement un problème au niveau des ampoules ?.... En tout cas d'un côté, ca m'est déjà arrivé qu'un simple démontage/remontage "fasse jaillir la lumière"....
Eric
