TABLEAU DE BORD EN PANNE
928 GTS
Message par 928 GTS » jeu. 4 nov. 2010 13:21
Nouveau possesseur d'une belle 928 GTS ( anciens proprio affiliés au club) , un incident vient de survenir ; j'ai brutalement perdu toutes les infos et données du tableau de bord ( compte tours / compteur de vitesse , t° d'eau, tout ce qui comcerne les données de l'ordinateur de bord , il n'y a plus plus que le témoin de charge de batterie qui fonctionne, c'est léger !!^)
En outre , ouverture électrique du coffre arrière ne fonctionne plus, ainsi que les rétros électriques ....
En remplacant le fusible , ca saute direct , donc court jus franc ou boitier HS .....
Deux questions ; qqun à t il deja eu ce type de pb et comment l'a t il résolu ( je voudrais éviter si possible un couteux passage chez porsche ...) ?? Par ailleurs si un boitier electronique est en question ou se trouve t il ???
Merci beaucoup à vous tous pour vos conseils ou idées...
ristor
Auto : 928 S4 90 BVA
Re: TABLEAU DE BORD EN PANNE
Message par ristor » jeu. 4 nov. 2010 14:36
les problèmes électriques sont difficile a diagnostiquer sur le forum
tu es d’où ??
il faut regarder la base
démonter tout les relais les nettoyer (enlever le vert de gris)
ensuite tu attaque les diagramme électrique
dispo ici
http://www.cannell.co.uk/Manuals.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
précise nous l'année de ton véhicule, ça peux aider
iffic
Alias : Yves Ernie
Auto : 928 S2 1985
Message par iffic » jeu. 4 nov. 2010 16:13
... et aussi le numéro du fusible qui claque à répétition, ce qui nous permettra de voir avec les schémas électriques tout les éléments présents sur cette ligne qui sont autant de suspects potentiels.
928 GTS
Message par 928 GTS » jeu. 4 nov. 2010 16:20
année 1992 . retour de masse franc, fusible saute immediatement. faisceau en touchette ? merci bcp de votre aide
