direction assistée 928
rem928
Message par rem928 » sam. 16 oct. 2010 15:35
bonjour
Je cherche comment vidanger l'huile de direction assistée sur une 928 de 1978,il y a 2 réservoirs d'huile de part et d'autre du moteur ,je pense que c'est celui de droite lorsque l'on est face au moteur,qui sert pour le remplissage,je ne sais pas à quoi sert l'autre.
Merci si vous pouvez m'éclairer. :vroum:
Re: direction assistée 928
Message par chax » sam. 16 oct. 2010 15:50
Je confirme pour celui de droite, mais je ne vois pas de quoi tu parles à gauche :sceptic:
Tu ne confondrais pas avec le filtre de la pompe à air ?
ristor
Auto : 928 S4 90 BVA
Message par ristor » sam. 16 oct. 2010 16:54
je pense que tu as raison
ca doit etre le filtre de la pompe a air
rem928
Message par rem928 » sam. 16 oct. 2010 17:07
Ok mais pour la vidange du circuit ,comment faut-il s'y prendre ?
Message par chax » sam. 16 oct. 2010 17:12
A part démonter la crémaillère, je vois pas...
ristor
Message par ristor » sam. 16 oct. 2010 18:24
juste devisser au point bas pret de la crémaillère les raccord banjo
Message par chax » dim. 17 oct. 2010 13:32
Oui, mais dans ce cas, tu ne vidanges pas la crémaillère proprement dit, si ? :sceptic:
Pour info, voici à quoi ressemble le filtre de la pompe à air (bizarrement vu de 3/4 arrière sur cet éclaté, donc bien situé à l'avant droit de la voiture)
ristor
Message par ristor » dim. 17 oct. 2010 13:35
si , une fois que tu as vidanger le circuit
tu tourne le volant de gauche a fond a droite a fond et la tu as purger la cremaillere
Message par chax » dim. 17 oct. 2010 13:43
Pas bête ;)
ristor
Message par ristor » dim. 17 oct. 2010 13:49
oui je sais christian , j'essaye de faire des efforts ;)
