casse moteur : démontage
Posté : sam. 25 sept. 2010 19:02
par lionelr
c'était couru d'avance , la flexplate est bien la coupable !
Re: casse moteur : démontage
Posté : sam. 25 sept. 2010 19:05
par 4l5
pourquoi cela
Posté : sam. 25 sept. 2010 19:16
par ristor
tu as pas vue les traces sur le vilo ?
Posté : mar. 12 oct. 2010 09:22
par lionelr
1ere culasse démontée , pas beau les cylindres , les joints de culasses sont pourris !
Posté : sam. 16 oct. 2010 21:59
par lionelr
le moteur est maintenant totalement démonté , c'est pas beau du tout au niveau des coussinets du vilo !
Posté : sam. 16 oct. 2010 22:03
par zebulon074
Posté : sam. 16 oct. 2010 22:14
par lionelr
ben ouai !
Posté : dim. 17 oct. 2010 01:52
par zacharias
waouhhhh !!! t'aurais mieux fait de péter un joint de culasse comme moi: il y a eu beaucoup moins de dégâts !!!
t'as tout ce qu'il te faut comme pièces ?
Et si tu n'as pas le temps : mon pote mécano peut s'en occuper et il n'est pas cher.....
Bises à toute la famille et à bientôt ( 13/nov),
jean-jacques.
Posté : dim. 17 oct. 2010 09:46
par lionelr
merci JJ , j'ai pas besoin d'un mécano et on est jammais si bien servi que par soit même !
je vais partir sur un bas moteur que michel m'a procuré , en très bon état et remetre mes culasses dessus mais je profite qu'il soir à l'établi pour le reconditioner entièrement ! prochaine étape : dégraissage de toute les pièces à la fontaine y compris le nouveau bloc moteur !
Posté : dim. 17 oct. 2010 10:36
par FRANCK47
Question bête
ça peut arriver avec une boîte méca?
