928s 1984 arbre cames coté allumeur remplacer = démarre plus
Posté : mar. 31 août 2010 13:24
par peko
salut la compagnie
je vient de remplacer l'arbre à cames coté allumeur qui avait casser
j'ai remplacer la distribution et remplacer l'abre à cames coté allumeur
ma distribution est bien callé sure à 100%, mais l'auto ne veux pas démarrer, le démarreur fait bien tourné le moteur, qu'on entends explosé de temps en temps, mais elle ne démarre pas :what:
je pense donc au callage d'allumage :sceptic: , mais je n'ai aucune info pour bien caller l'allumage
si quelqu'un à des infos pour caller l'allumage de cette 928s année 1984
merci
:ok: ou presque :hello:
Re: 928s 1984 arbre cames coté allumeur remplacer = démarre plus
Posté : mar. 31 août 2010 14:17
par ristor
arrive tu a faire tourner le moulin par la poulie damper avec une grosse clé ?
Posté : mar. 31 août 2010 15:08
par peko
ristor a écrit :arrive tu a faire tourner le moulin par la poulie damper avec une grosse clé ?
oui ça tourne sans probleme, elle tousse lorsque je veux démarrer mais démarre pas !
Posté : mar. 31 août 2010 17:20
par ristor
ça doit venir du calage de l'allumage
comme il est diffèrent sur S4 je laisse les possesseur de mamie te répondre
Posté : mar. 31 août 2010 18:01
par alex.b
Tu cales le volant moteur sur zéro et tu démontes la tête d'allumage pour vérifier que le doigt est bien en face du cable qui va au cylindre 1. Si c'est bon, tu essayes différents réglage de position de l'allumeur.
Ca devrait marcher.
Tiens nous au courant.
Posté : mar. 31 août 2010 18:20
par peko
alex.b a écrit :Tu cales le volant moteur sur zéro et tu démontes la tête d'allumage pour vérifier que le doigt est bien en face du cable qui va au cylindre 1. Si c'est bon, tu essayes différents réglage de position de l'allumeur.
Ca devrait marcher.
j'ai pas tout bien compris !
qu'appelles-tu position 0 ? quel piston doit etre au PMH ?
Posté : mar. 31 août 2010 20:36
par nickel32
Salut peko,
Lorsqu'Alex parle du volant moteur ,c'est en définitive du damper ,qui lui est visible et repéré (voir photo )
Pour l'allumage on parle du PMH cylindre 1
Attention pour avoir le PMH du cylindre 1 tu auras à faire 1..ou 2 tours.
La tête de l'allumeur est gravée pour les numéros des cylindres,dans l'ordre d'allumage : 1 3 7 2 6 5 4 8
Face au moteur ,à gauche il y a les cylindres 1 2 3 4 et à droite 5 6 7 8
Au PMH du cylindre 1 tu dois avoir le doigt de l'allumeur sur le numéro 1 de la tête (voir photo,j'ai repéré )
La troisième photo te montre ou est calé mon allumeur de ma 928 s de 83.
Si tout est bon,tu débloques la vis et tu fais démarrer la voiture par quelqu'un et tu bouges ton allumeur pour trouver sa bonne position.Si ça tourne après tu affineras ton réglage.
C'est bête mais je vais le dire tout de même : contrôle bien si tes fils de bougies suivent bien l'ordre d'allumage :oops:
tu ne serais pas le seul a qui c'est arrivé :sarcastic:
Si elle tournait avant......elle doit tourner :ok:
Christian
Posté : lun. 6 sept. 2010 09:15
par nickel32
Alors, tu en es où??????????
Posté : lun. 6 sept. 2010 09:39
par peko
c'est bon impecable, c'étais bien l'allumage qui étais mal callé
merci pour votre aide :+1_2:
Posté : lun. 6 sept. 2010 11:22
par nickel32
Ah !!!!!!! tout de même ça fait plaisir d'avoir une réponse....en plus avec un résultat satisfaisant :D
Bien cordialement du club
Christian
