je recherche une S2 (trouvé!)
Topic author - Messages : 666
- Auto : S2 meteor grey
Re: je recherche une S2
contact téléphonique très sympatique avec Jipé, je vais sans doutes aller la voir et l'essayer dimanche.
Eric si tu es dispo dimanche tu es le bienvenu, avis aux autres amicalistes habitant dans les environs!
- Commission Médias
Et il ne pourrait pas s'agir de S3 ?928euro a écrit :On retrouve l'info dans le PET et/ou manuel d'atelier, ou alors dans ce genre de tableau http://www.frwilk.com/the944/eng_data.htm" onclick="window.open(this.href);return false;chax a écrit :928euro a écrit :moteur M28.19/20 (4.7l) de ... 240cv
Eric
- Alias : Becaze
le dave a écrit :sinon Benoît y'a celle là, trop récente pour moi. elle pourrait t'intéresserle dave a écrit :j'ai pas encore été la voir, j'attends les photos de l'intérieur histoire de pas me taper 500 bornes pour les boules du pâpe.
y aurait-il une bonne âme habitant dans le coin qui veux bien aller la voir?
sauf Thierry hein, lui il va l'acheter si il y va
http://www.lacentrale.fr/auto-occasion- ... 75684.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bonjour "le dave"
je la connais depuis le temps que je cherche ... mais elle est boite toto et toi et moi on partage les memes a prioris la concernant.
a suivre donc la quete continue,
je m efforce d aller voir celle du 89 dans la semaine ( modele 84 pas idéal mais ..) j enverrais qq photos et commentaires a mon retour
Celle de JP a vraiment l air tres propre...
benoit
- Alias : 928euro
- Auto : 928 S-GT 1983
Pas que je sache pour 1983 , les S3 c'est normalement 1985-86, en plus avec des 288cv-32 soupapes.chax a écrit :Et il ne pourrait pas s'agir de S3 ?
D'ailleurs, chose étrange , on retrouve un peu partout dans la doc US que les S3 sont des 5.0l (p.e. http://www.928gt.com/t-928engine.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;), alors que dans le PET, on les renseigne comme des 4.7l
Code : Tout sélectionner
VEHICLE TYPE TYPE MY ENGINE NO. TECHNICAL DATA
928 S M28.11 83 D 82D 0001>5000 8ZYL/4,7L/221KW
928 S M249 M28.12 83 D 82D 5001>8000 8ZYL/4,7L/221KW
928 S (USA)(CDN) M28.19 83 D 81D 0001>5000 8ZYL/4,7L/178KW
928 S M249 (USA)(CDN) M28.20 83 D 81D 5001>8000 8ZYL/4,7L/178KW
928 S (J) M28.20 83 D 81D 9001>9999 8ZYL/4,7L/178KW
928 S M28.21 84 E 82E 00001>05000 8ZYL/4,7L/228KW
928 S M249 M28.22 84 E 82E 05001>10000 8ZYL/4,7L/228KW
928 S (USA)(CDN) M28.19 84 E 81E 00001>05000 8ZYL/4,7L/178KW
928 S M249 (USA)(CDN) M28.20 84 E 81E 05001>10000 8ZYL/4,7L/178KW
928 S (J) M28.20 84 E 81E 05001>10000 8ZYL/4,7L/178KW
928 S M28.21 85 F 82F 00001>05000 8ZYL/4,7L/228KW
928 S M249 M28.22 85 F 82F 05001>10000 8ZYL/4,7L/228KW
928 S M298 M28.43 85 F 81F 00001>05000 8ZYL/4,7L/200KW
928 S M299 M28.44 85 F 81F 05001>10000 8ZYL/4,7L/200KW
928 S (USA)(CDN) M28.43 85 F 81F 00001>05000 8ZYL/4,7L/200KW
928 S M249 (USA)(CDN) M28.44 85 F 81F 05001>10000 8ZYL/4,7L/200KW
928 S (J) M28.44 85 F 81F 05001>10000 8ZYL/4,7L/200KW
928 S M28.21 86 G 82G 00001>05000 8ZYL/4,7L/228KW
928 S M249 M28.22 86 G 82G 05001>10000 8ZYL/4,7L/228KW
928 S M298 M28.45 86 G 89G 00001>05000 8ZYL/4,7L/212KW
928 S M299 M28.46 86 G 89G 05001>10000 8ZYL/4,7L/212KW
928 S M251 (CH)(S) M28.22 86 G 82G 05001>10000 8ZYL/4,7L/228KW
928 S (AUS) M28.46 86 G 89G 05001>10000 8ZYL/4,7L/212KW
928 S (USA)(CDN) M28.43 86 G 81G 00001>05000 8ZYL/4,7L/215KW
928 S M249 (USA)(CDN) M28.44 86 G 81G 05001>10000 8ZYL/4,7L/215KW
928 S (J) M28.44 86 G 81G 05001>10000 8ZYL/4,7L/215KW
Eric
--928 EURO-- - - S ---GT--1983
- Alias : 928euro
Avec le programme de la fin de la semaine , je doute que ce soit possible ...le dave a écrit :Eric si tu es dispo dimanche tu es le bienvenu, avis aux autres amicalistes habitant dans les environs!
Bonne chasse/pêche...
Eric
j'ai rendez-vous avec Jipé ce weekend pour l'essayer. je te dirai si elle est si clean que ça.BECAZE a écrit :le dave a écrit :sinon Benoît y'a celle là, trop récente pour moi. elle pourrait t'intéresserle dave a écrit :j'ai pas encore été la voir, j'attends les photos de l'intérieur histoire de pas me taper 500 bornes pour les boules du pâpe.
Bonjour "le dave"
benoit
celle d'exposito j'ai des infos, belle mais pas la distribution faite selon un membre du forum. à creuser
- Alias : Becaze
je suis allé voir la S2 de 84 de Mr Exposito.
allons à l'essentiel , je ne vais pas donner suite pour les raisons suivantes:
EXTERIEUR
plusieurs points de ''corrosion'' sur différents elements de carosserie( portes et capot av)
Bouclier avant ecaillé et mastiqué a plusieurs endroits
Bouclier avant manque une partie de la jupe noire ( en dessous du bouclier)
Joints portes coupés / ouverts
INTERIEUR
manque trappe a outil ( et outil)
Nombreux fils non connectés sur la partie AR
ouverture coffre ne fonctionne pas( moteur ok)
manque cache bagage
moquettes AR a reprendre
Siège AV conducteur elec ( fonctionne bien) mais percé
Sieges féfraichis, mous , garnitures a reprendre
boutons de Cde dessins inexistants
Toutes les garnitues ( portes et panneaux AR) sont décollées sur la partie haute ( effet du soleil/chaleur)
boite a gants cuir detendu
Tableau de bord Full cuir : une partie n est pas bien a sa place , cuir trop tendu , effet du soleil( la voiture a peut etre longtemps été dehors ?)
clim le compresseur ne demarre pas
QQ autres détails démontrant, a mes yeux du moins , un manque d'attention / d entretien
MOTEUR
pas de carnet
pas de facture depuis 3 ans
ESSAI
le moteur démarre bien ( meme a froid) ralenti OK
Il ne monte pas dans les tours ( peut pas dire précsiment Compte tours HS) pétarade a 3-4000 trs
Synchro de boites tous a revoir
Embrayage broutte
Frein , mous disques sans doutes voilés
Tenue de route difficile a juger essai sur tres petite route ...
Bref selon moi ( et cet avis n engage que moi bien entendu) il y a de nombreuses heures et € a passer sur la voiture pour la rendre au niveau que je souhaite .
La base est bonne , pas accidentée, matching numbers,full cuir , belle harmonie Ext ( schwarz metallic ) et int ( noir et full cuir ) avec TO mais l investissement notamment en temps la rend impossible pour moi.
A noter un proprio tres sympa et accueillant.
J ai bien entendu un réportage photo complet a disposition si qq le souhaite.
Donc la recherche continue
Benoit
Remarque personnelle: en y allant je m'attendais a trouver une belle voiture , les photos mis sur le site le demontraient.Au final j ai été assez deçu.
leçon évidente du jour: Non pas que le vendeur soit malhonnete , mais qq photos en plan large ne traduisent pas l'effet ressenti quand on s'interresse de près a une voiture.Belle de loin mais ''encore '' loin d'etre belle .
EXTERIEUR
INTERIEUR
manque cache bagage
MOTEUR
pas de carnet
ESSAI
Embrayage broutte
Benoit
- Alias : Laurent
- Auto : 928S boite auto
MG ZS 180
Simca/Chrysler HORIZON Jubilé
306 GTI6.
Et la pitite dernière : Jag XF 3.0D 240 ! - Localisation : Bressuire
En te lisant Becaze , je vais finir par croire que j'ai fait un très bon coup !!!
En allant voir la mienne qui présentait super mal en photo, j'y allais pour me "faire la main" .. je suis presque revenu avec !
Enfin heureusement que tu connaissais déja un peu la bestiole !
Pour le même prix, y'a celle-ci :
http://www.leboncoin.fr/voitures/120816101.htm?ca=20_s" onclick="window.open(this.href);return false;
Au moins on vois tout de suite que l'intérieur, notamment les sièges, sont "dans leurs jus" !
Pour le reste, comme d'habitude, il faut voir !
- Alias : Laurent
MG ZS 180
306 GTI6.
Pour essayer de t'éclairer un peu plus sur la différence entre les boite auto 3 & 4 rapports , je te mets en affichage les 2 rapports de boites:le dave a écrit :ça commence à devenir plus clair. je connais bien les boites auto pour en avoir eu sur plusieurs de mes voitures, notament ma première une camaro de 1968 avec une boite auto 3 rapports. j'ai pas un super bon souvenir de cette boite, pas très bien étallée et elle hésitait parfois entre deux rapports. bon c'est pas comparable, une boite américaine de 1968 et une boite allemande de 1982.
ce que j'aimerai savoir c'est si il y a une grande différence entre la boite automatique 3 rapports de la S et la boite auto 4 rapports de la S2.
j'imagine que les rapports sont plus longs sur celle de la S, ça donne quoi à l'utilisation?
On constate qu'a quelques dixièmes prêt, les 3 derniers rapports de la BVA4 correspondent à ceux de la BVA3. avec tout de même la 1 plus coute sur la BVA3.
Sachant que la BVA4 démarre généralement en 2 sauf si vraiment on tape dedans !
Ce qui veut dire qu'a l'utilisation normale, c'est du kif-kif !
- 928 81,82-928S 80-84 part3a.pdf
- (60 Kio) Téléchargé 162 fois
