Infiltration d'eau
Posté : mar. 20 janv. 2009 00:02
par XD928GTS
Ce type de forum? c'est une grande 1er pour moi.
Et comme je pense que je ne suis pas le 1er à avoir ce type de probléme, je demande aux pro.
j'ai une 928 GTS de 95 et je pensse que c'est à la suite d'une infiltration d'eau
par le aillon Ar (je pensse) que les deux siéges elect ne fonctionne plus.
Si je change le fusible (à sec) sa fonctionne, mais à la 1er petite pluie, c'est mort le fusible claque.
Merci pour vos petits trucs ou adresse, car je suis dans l'oise, et c'est pas simple d'avoir des adresses.
Re: Infiltration d'eau
Posté : jeu. 22 janv. 2009 15:27
par tits928
Salut et bienvenue par chez nous. :welcome:
Ton pb d'infiltration d'eau, si c'est bien de cela qu'il s'agit, doit générer un CC
sous tes sieges, via la broche de connection des moteurs du siege,
ou par de l'eau qui arrive a proximité du tableau de fusible/relais.
Commenc par essayer de trouver le point d'infiltration. Si tu as un toit ouvrant
ce peut etre aussi un tuyau d'évacuation qui est bouché, a vérifier a l'avant du toit ouvrant.
Sinon ce peut etre aussi le joint de hayon, qui a tendance a s'affaissé avec les années, et ne
plus etre totalement étanche, ce qui fait que des gouttes d'eau tombe sur les assises des
sieges AR.
Il est important de d'abord trouver d'ou viens l'eau.
Regarde aussi sous la boite a gant, si tu n'as pas de rentrée d'eau qui vient tomber sur
les fusibles ou les relais.
Enfin, verifit avec la plaquette de signalisation des fusibles, si les fusibles des sieges
ne sont pas couplés avec autre chose, qui serait la source du PB.
Bonne recherche.
Posté : jeu. 22 janv. 2009 15:50
par iffic
Bonjour Tits - J'ai aussi un problème d'infiltration et je n'avais jamais pensé à regarder du coté du toit ouvrant, mais en lisant ton post une petite ampoule s'allume... Tu aurais une photo de ce tuyau d'évacuation? Même en regardant le diagramme sur le PET je ne situe pas bien où il démarre ni où il se termine.
Posté : jeu. 22 janv. 2009 16:38
par lebanquier
bonjour et bienvenue
tu es de ou dans l'oise ?
moi je suis clemont de l'oise travaillant sur compiegne
met nous des photos de ta belle
Posté : ven. 23 janv. 2009 11:37
par inventor
J'avais aussi un problème d'infiltration par forte pluie, je l'ai resolu par un coup de soufflette sur le pourtour du toit ouvrant...
