help
Topic author - Messages : 121
help
Bonjour a tous
Je viens de remettre en route la belle
mais au bout de quelques minutes une fumée séchappe du coté avant droit
je me demande est ce possible que l huile qui est vielle puise bruler ...
j 'ai changé la courroie de la pompe a air mais la fumée ne s'échappedes différentes courroies
aidez moi
merci
je peu faire parvenir par adresse mail un film qui montre ou cela fume
merci
a tous
aidez moi
merci
merci
a tous
- Alias : Michaël
- Auto : ex GT 90
Ducati
Gros toy gasoil
Et DB9 un jour
En chasse d'une C3
Re: help
Ca vient des courroies ou pas?
Si c'est la pompe à air, elle est peut-être HS, tu peux enlever la courroie pour vérifier.
Sinon pompe de clim, si tu coupes la clim pas de pb.
Maintenant c'est vague de la fumée blanche, un bruit?
En tout cas ca craint de faire tourner en l'état, il faut réfléchir à l'origine du problème.
Une 928 ca brule vite et souvent.
Michaël
Piéton...
Piéton...
Re: help
la pompe a air et HS c'est sur je les remonté comme ca
puise que je sais que certaine pistarde le font la fumé et blanche
est ce que ca peu être l'huile moteur elle est super vielle
une courroie? trop tendu ?
est ce que certain veulent la video
excusé moi je suis perdu
Re: help
Partage ta vidéo sur dl.free.fr
Re: help
http://dl.free.fr/qJHEhwn44
voila le fichier
la fumé monte mais le moteur a l'arrêt entre le bloc moteur et la carrosserie
merci a tous
voila le fichier
merci a tous
Re: help
Bonsoir ,
Une vidéo moteur en marche aurait été plus instructive .
Si la fumée est blanche , soit du liquide de refroidissement qui aurait stagné (
) ou plutôt joint de culasse avec fuite sur l'extérieur .
- Alias : Michaël
- Auto : ex GT 90
Ducati
Gros toy gasoil
Et DB9 un jour
En chasse d'une C3
Re: help
C'est l'avant gauche que tu nous montre là.
Il y a l'alternateur et la pompe de DA.
Je ne pense pas que ce soit la distribution qui fume.
Peut-être l'alternateur.
T'as un extincteur à proximité au moins?
Sinon en vidéo je ne vois pas la fumée, il manque de lumière certainement.
Une odeur particulière?
Sinon oui peut-être un joint de culasse, état de l'huile et de l'eau?
regardes au dessous (moteur à l'arrêt avec des lunettes de protection au cas où)
Michaël
Piéton...
Piéton...
