levée d'arbres a came 928 s4
Topic author - Messages : 1017
- Alias : Max
j'ai un petit probleme pour régler mes arbres a came, les numéros d'arbres a came ne correspondent pas a ceux sur le manuel et je ne trouve pas la valeur de la levée
1-4 arbre adm 928 105 292 6r
ech 928 105 294 4r
5-8 arbre adm 928 105 291 5r
ech 928 105 293 4r
type moteur m28 41 81H00091
merci
ech 928 105 294 4r
ech 928 105 293 4r
merci
Max
Max
- Alias : Max
Re: levée d'arbres a came 928 s4
Voilà,j'ai regarde sur le pet et je ne comprend pas:
les refs que j'ai sur mes arbres a cames sont du type 928 105 292 6r
alors que dans le pet elles sont du genre. 928 105 292 06?????
je ne trouve rien qui correspond
Quelqu'un pourrait il meclairer?
Max
Max
Désolé de te laisser dans la merde mais pour le coup pas de réponse.
Alexis
Alexis
Alexis
- Alias : Samuel F.
- Auto : Actuelles:
Peux-tu me redonner le numéro de série de ta voiture?
Sinon, je pense que tes arbres à cames sont identiques à ceux des S3 car les références se rapprochent fortement de celles indiquées pour ce modèle:
Banc 1-4
Admission: 928 105 291 08
Echappement: 928 105 293 08
Banc 5-8
Admission: 928 105 292 08
Echappement: 928 105 292 08
Pour les S4 1987, le PET donne:
Banc 1-4
Admission: 928 105 271 00
Echappement: 928 105 273 00
Banc 5-8
Admission: 928 105 272 00
Echappement: 928 105 274 00.
Mais il est presque certain que les premiers moteurs de S4 avaient des pièces différentes de ceux qui ont suivi, y compris dans la même année modèle.
De plus, il ne faut pas oublier que les références du PET ne correspondent pas forcément avec les références indiquées en dur sur la pièce.
Sam
Banc 1-4
Banc 5-8
Banc 1-4
Banc 5-8
Sam
- Alias : Max
D'abord merci a tous pour vous être penche sur la chose!!
J'ai eu Porsche. Et le truc c'est que ces refs sont celles du brut de fonderie et il faut que je rapeller demain pour savoir ou trouver la bonne ref et donc savoir la valeur du réglage....
j'ai eu la même réaction que toi Sam pour ces numéros et je serai fixe demain
par contre,je te file lenumero de série demain si je vais bosser dessus(le garage est loin et je n'ai pas eu le TPS daller voir
Max
Max
- Alias : Max
Wpozzz92zh5840089
voici le numéro de ma belle
enfin si je me suis pas plante
Max
Max
- Alias : Samuel F.
- Auto : Actuelles:
L'une des toutes premières S4 en effet.
Quelle est sa première date de mise en circulation?
As-tu eu la réponse de Porsche pour tes arbres à cames?
- Alias : Max
La date de mise en circulation est le 22/09/1986
PORSCHE NE MA PAS RAPPELE ET JAI PAS EU LE TPS DONC DANS LA MERDE...........
Max
Max
- Alias : Max
Bon Ben on va régler comme ils disent sur le livre, pour le type moteur m28 41 et on contrôlera après..... Si vous avez des infos je suis preneur
Sam,si tu arrive a trouver les arbres a came en fonction du numéro de série??? Ça me sauverai
Max
Max
