demarre pas cette 928 !!desespere bientot !!!
Posté : jeu. 18 févr. 2010 17:39
par logan
bonsoir a tous,
toujours soucis de demarrage avec la 928,apres conseil de revider le reservoir a essence et verifier,la crepine,voila qui est fait,c etait propre,pas de soucis de ce cote,un coup de demarreur,demarre et s arrete aussitot et apres plus rien et ne tousse meme pas,on m a parle de la pression de 3 bars a l arrivee a la rampe d injection,je vais regarder,je vais me faire bricoller un mano,mais peut on me dire si c est un pas standard,c est du 12mm mais le pas ??
voila je dit au secours !!! merci a tous,
Re: demarre pas cette 928 !!desespere bientot !!!
Posté : jeu. 18 févr. 2010 18:07
par chax
Ta pompe à essence débite suffisament ? Ton filtre n'est pas colmaté ?
Posté : jeu. 18 févr. 2010 18:27
par ristor
ca doit etre un pas de gaz
Posté : jeu. 18 févr. 2010 18:56
par logan
salut a toi,
que veux tu dire par pas a gaz stp,
Posté : jeu. 18 févr. 2010 19:00
par logan
pour la pompe a essence il faut que je me fasse ce mano pour tester la pression,
je n ai pas reussi a trouver pompe et filtre,j ai regarde dans les passages de roue
rien !! qui peut me dire exactement ?
merci
Posté : jeu. 18 févr. 2010 20:42
par PHILIPPES4
logan a écrit :pour la pompe a essence il faut que je me fasse ce mano pour tester la pression,
merci
pour ma s4 la pompe se trouve sous le parechoc ar sous une trappe metal qui tiens avec deux ecrous de 10,le filtre est avec!
philippe :bounce:
Posté : jeu. 18 févr. 2010 20:44
par ristor
les pas de gaz on l'extremité des filé rond et non pointue comme les pas métrique
Posté : jeu. 18 févr. 2010 20:59
par logan
merci pour votre aide,je regarde ca lundi,
bon week a vous ,
