j ai vide le reservoir !!
logan
Message par logan » jeu. 11 févr. 2010 15:30
bonjour a tous,
j ai enleve la vieille essence du reservoir, remis 20l ,et ca ne tourne toujours pas !!
je desespere un peu,que faire maintenant ,elle tousse un peu monte dans les tours et hop plus rien
a chaque essai ca fait ca ,merci de votre aide,
max400yzf
Alias : Max
Re: j ai vide le reservoir !!
Message par max400yzf » jeu. 11 févr. 2010 16:21
j'avais les memes symptomes et j'ai tout vidé, nettoyé, changé le filtre mais surtout nettoyé la crépine qui est dans le réservoir aux ultrasons(elle était completement obstruée) tu peux le voir par la jauge a essence avec une petite lampe torche car si tu as juste vidé par le tuyau, la grosse merde qu'il peut y avoir dedans est réstée au fond......3.
---il faudrait aussi que tu testes la petite pompe primaire, celle qui est fixée avec la crépine elle est peut etre juste débranchée ou pas alimentée ou tout simplement grillée(ca m'étonnerait...)
---regarde aussi le fusible de pompe au cas ou...
bon courrage pour ta recherche de panne ;)
Max
logan
Message par logan » jeu. 11 févr. 2010 20:10
merci a toi pour tes conseils,je m y mets des que les degres remontent
bonne soiree,
