Page 1 sur 2
Autoradio et HP
Posté : mer. 3 févr. 2010 12:36
par Stefan62
Comme quelques uns d’entre vous j’ai des soucis avec mon autoradio et plus spécialement avec les HP .
Je me suis dit que ce pourrait être l’occasion de remplacer l’ancêtre Blaupunkt Camberra CM 41 par un matériel capable de lire les CD , clés USB etc .J’ai donc dans un premier temps remplacé les 2 gros HP arrières par 2 Pioneer de 170 watts .J’ai conservé la configuration initiale en découpant soigneusement le support actuel et le résultat est superbe ( je vous joins 2 photos ).
Le problème provient uniquement de l’autoradio que je ne peux raccorder au faisceau existant s’agissant semble t-il d’un montage Porsche.
Je n’ai malheureusement pas le schéma du circuit HP collé sur la carrosserie du Blaupunkt (comme il devrait normalement exister ) et suis donc incapable de brancher le nouvel appareil.
En me rapprochant de Porsche par téléphone on me dit qu’il existe un adaptateur (à vérifier ) au prix de ….263 euros ,TTC !!!!! :spookie:
Je n’ai nullement l’intention de me faire escroquer et je viens vers vous pour savoir si l’un d’entre vous a trouvé une solution .Pour vous aider dans vos réponses je vous joins les photos de l’arrière de l’ancien et du nouvel autoradio.
Par ailleurs si quelqu’un peut me fournir le schéma du circuit HP qui doit normalement se situé au dessus du Blaupunkt je pourrais tenter de faire un branchement maison.
Je vous rappelle les références de mon appareil : BLAUPUNKT CAMBERRA CM 41.
Merci par avance de vos réponses
Re: Autoradio et HP
Posté : mer. 3 févr. 2010 13:16
par antho13
Bonjour Stephane et Gérard!
j'ai eu le meme probleme sur ma golf... apres avoir tenté moi meme de poser des sucres et avoir acheter un faisceau pour adapter tout cela...Le rendu etait tres moyen car la conection etait mauvaise.
J'ai mener l'auto à un electricien, qui m'a fait ca (au black en plus) tres proprement (en plus de la pose d'une antenne de pare brise)
Re: Autoradio et HP
Posté : mer. 3 févr. 2010 13:21
par 9284vr
Salut! :hello:
Ma GT avait été équipée par le précédent propriétaire d'un autoradio plus moderne, et c'est donc lui qui s'est farci le casse-tête du câblage, si ça peut t'aider, tu pourras y jeter un coup d'œil lors de notre prochaine rencontre ;)
Les références de tes HP 170w Pioneer m'intéressent bougrement, mes gros HP d'origine ayant salement pris un coup de vieux ces derniers mois... :(
A+ ;)
Re: Autoradio et HP
Posté : mer. 3 févr. 2010 13:25
par ristor
si tu veux repartir sur un autoradio moderne
je te conseille de reprendre à zero tout le cablage
c'est le plus simple a la final
Re: Autoradio et HP
Posté : mer. 3 févr. 2010 13:50
par antho13
ristor a écrit :si tu veux repartir sur un autoradio moderne
Tout à fait d'accord ;)
Re: Autoradio et HP
Posté : mer. 3 févr. 2010 14:44
par Stefan62
Merci pour votre prompte réaction
Référence des HP pour Mitch :achat chez PIXmania marque Pioneer TS-G1702i 2 voies en promo lors de l’achat 24.95 euros
Au lieu de 49.90 e soit 50% de réduction
Pour le montage je te prendrai quelques infos lors de notre rassemblement du 28.02.2010
Anthony, j’avais bien pensé à un électricien mais j’ai débroussaillé le terrain avec mon mécano qui s’est refusé à prendre le moindre risque
Compte tenu de la complexité du montage et surtout le manque d’infos en qui concerne le circuit HP
JB si en définitive je n’obtiens pas toutes les infos nécessaires à un montage sans reproche je suivrai ton conseil .
Peux tu me dire où se situe l’ampli ? à mon sens il doit se positionner sur le côté droit du siège passager car en ayant démonté le côté droit de la console j’ai suivi le câble sous la moquette et il se dirige vers le boitier électronique.
Autre info , peux tu me dire s’il faut le remplacer ?
Bonne après midi à tous
Stéphane Gérard
Re: Autoradio et HP
Posté : mer. 3 févr. 2010 15:17
par benito
Toujours pas cher chez Pixmania 29€ + 7.90€ de port:
http://www.pixmania.com/fr/fr/782287/ar ... ePromo=oui
Ou direct chez Norauto pour 39.90€:
http://www.norauto.fr/Acheter-Haut-parl ... SI-/1.html
Re: Autoradio et HP
Posté : mer. 3 févr. 2010 15:30
par jparth
Si ça intéresse quelqu'un, j'ai retiré un jeux de câble comme ça de ma 205 gti :
ça doit servir à relier l'autoradio à un ampli dans le coffre.
Re: Autoradio et HP
Posté : mer. 3 févr. 2010 15:31
par ristor
l'ampli est bien la ou tu dis
pour le remplacement, je pense qu'il faut parler de remplacement quand il y en a un
et comme la plus part tu ne doit plus l'avoir
l'ampli est apparemment dispo chez 928 int
ca c'est si tu veux être FULL STOCK
sinon tu as d'autre système efficace pour remplacé le tout
Re: Autoradio et HP
Posté : mer. 3 févr. 2010 16:01
par benito
Côté cablage de l'ancien autoradio je ne pense pas que ce soit trop difficile.
Les cables en partie haute sont ceux de l'alimentation:
- noir Masse
Ensuite tu dois avoir une alimentation directe + une alimentation relié au neiman.
Le dernier fil peut être celui de la commande d'antenne électrique, surement non raccordé dans ton cas.
Côté enceintse en général les cables bariolés sont les - les autres les +. Il faut ensuite faire des tests avec l'autoradio branché pour savoir qui est qui. Pourquoi ne pas commencer par là avec l'ancien autoradio, tu pourras connaître ainsi chacun des cables, c'est le mieux.
Après cela je conseille de passe en fiche ISO comme sur ton nouvel autoradio pour faire du propre. Tu peux trouver cela chez n'importe quel accessoiriste auto (norauto, Feu vert ou autre).
