Distance entre HP et tweeter arrière
Posté : mar. 2 févr. 2010 13:43
par lilian85
quelqu'un peut-il m'indiquer la distance entre le HP de 16.5 et le tweeter arrière (donc pour les modèles avec 10 HP) ?
Par exemple, prendre la distance vis à vis depuis 2 vis du 16.5 vers 2 vis du tweeter pour que je positionne correctement le mien. Avec ces 4 mesures je devrais être en mesure (bin oui forcément
) de mettre les tweeters au bon endroit.
Oui je sais, le convertis ma voiture à l'option 10 HP au lieu de 8 sur la mienne, qui ne sera donc plus 100% origine
Re: Distance entre HP et tweeter arrière
Posté : mar. 2 févr. 2010 18:32
par zacharias
bonsoir lilian, mesuré de centre de hp à centre de hp: 20cm ( drôle de mesurer sur des courbes
si c'est bien entre le gros hp du bas et le suivant (au milieu ), sinon le dernier vers la vitre est un medium je pense...
c'est un mètre de couturière qu'il me faudrait
Posté : mar. 2 févr. 2010 22:01
par lilian85
voici ce qu'il me faudrait comme mesures. avec 4 mesures je suis sûr de placer le tweeter au bon endroit
Posté : mer. 3 févr. 2010 01:41
par zacharias
au mètre de couturière...hé oui !!!
en plus: tu as vu l'heure...
Mais je me demande s'il n'aurait pas mieux valu prendre les mêmes mesures mais avec les tengentes haut et bas des 2 hp ?
Posté : mer. 3 févr. 2010 09:31
par lilian85
tu fais nocturne
En fait je ne sais pas où sont exactement les vis, j'ai mis un peu au pif. Avec tes mesures ce devrait être ok. Du moment que c'est identique à droite et à gauche, personne ne verra la différence pour 1/2 cm
Posté : mer. 3 févr. 2010 14:10
par zacharias
Comme tu as ton gros hp déjà en place ily a plus simple:
centre à centre 18.5 , angle droit jusqu'au rebord 13 cm et tu as le cntre de perçage de ton medium
Posté : mer. 3 févr. 2010 21:16
par lilian85
Allez hop c'est fait, merci
Heureusement le sellier étant en retard il n'avait pas commencé à travailler les panneaux.
