témoin tableau de bord
rem928
Message par rem928 » mer. 23 déc. 2009 06:57
bonjour
je me demande à quoi sert le témoin vert symbolisant ,il me semble le pont arrière.
Qui peut m'éclairer ?
Merci :cry:
Re: témoin tableau de bord
Message par chax » mer. 23 déc. 2009 07:59
antho13
Alias : Michel Montana
Auto : Mercedes C55 AMG S203
Message par antho13 » mer. 23 déc. 2009 09:39
Oui c'est bien ça ;)
Il s'eclaire lorsque le psd se met en route il me semble.
Pourquoi il reste tout le temps allumé? :sceptic:
Message par lionel_lio » mer. 23 déc. 2009 10:01
il faut vérifier le relais qui se trouve dans l'aile arrière gauche.
9284vr
Alias : Mitch
Auto : 928 GT 1990
Message par 9284vr » mer. 23 déc. 2009 14:13
Euh, non, Lio, pas de relais derrière le garde-boue de l'aile arrière gauche, mais les système PSD proprement dit ;)
En revanche, dans le coffre, au niveau de l'emplacement de la roue de secours, vers l'avant, il y a bien un relais qui contrôle le PSD.
Le PSD peut allumer le voyant vert au tableau de bord simplement pour indiquer qu'il fonctionne correctement, par intermittence, selon les conditions de conduite, pas de quoi s'affoler ;)
A+ ;)
ristor
Auto : 928 S4 90 BVA
Message par ristor » mer. 23 déc. 2009 14:15
si si il y a bien un relais
antho13
Message par antho13 » mer. 23 déc. 2009 16:18
Moi il s"allumait le voyant justement, et pourtant Gerard se prend la tete avec ce fameux psd....
Stefan62
Alias : Gérard et Stéphane
Auto : Triumph TR6
928 GT90
Message par Stefan62 » jeu. 24 déc. 2009 12:04
Salut à tous
L’ensemble du système PSD se situe effectivement derrière la roue arrière gauche et lorsqu’il est HS l’anomalie s’affiche en caractères rouges dans les afficheurs du combiné d’instruments dès la mise en route du moteur.
Cette information peut être supprimée en actionnant le commodo d’ordinateur mais l’affichage réapparait tous les 40 kms environ.
Dans le manuel technique la défaillance est reprise en PRIORITE II puisqu’il est possible de rouler sans le PSD .
Ceci dit s’il a été installé c’est qu’il a sa raison d’être car il contribue à une tenue de route optimum et à une stabilité sans faille de la voiture dans les accélérations et dans les virages .Et pour l’avoir testée (sans jouer les "schumi") je peux vous dire que la voiture est incontrôlable sur route humide ce qui n’est pas illogique si l’on considère la "cavalerie" sous le capot .
Pour ma sécurité et celle de mes passagers je procèderai donc à sa remise en état même si les infos dans ce domaine sont pratiquement inexistantes .En début d’année nous procéderons mon ami mécano et moi au démontage du clapet situé dans la pompe (enfin nous essaierons ) car selon toute vraisemblance la défection c'est-à-dire l’impossibilité de mettre le circuit en pression provient de là et nous persisterons jusqu’à la remise en marche du PSD pour m’éviter les prises de tête.
Si ça marche je vous tiendrai informé .
A bientôt
9284vr
Alias : Mitch
Auto : 928 GT 1990
Message par 9284vr » jeu. 24 déc. 2009 12:10
ristor a écrit :si si il y a bien un relais
Aurais-je loupé un épisode? :gne:
Il est où ce relais exactement? :sceptic:
A moins qu'il ne s'agisse de la commande du solénoïde? :what:
A+ ;)
