• Les utilisateurs inactifs depuis une longue période sont désactivés.
    Pour vous réactiver, contacter : webmaster@clubporsche928.fr
Capteur de vitesse sur boite méca 928 GT
MICHEL34
Auto : 928s4 1990, Mercedes 380SL 1984, LandRover Defender pickup 110 2.5 2007
Message par MICHEL34 » lun. 5 janv. 2026 15:17
Bonjour à tous et meilleurs voeux au volant de votre Belle 928 !
J'ai fait changer ma boite de vitesse manuelle en 2023 et depuis je n'ai plus de compteur de vitesse.
Je m'explique : j'ai fait monter la boite méca d'une 928 GT 1991 sur ma 928 s4 de 1990.
Elle fonctionne parfaitement sauf que le capteur de vitesse était sur la boite de la s4, mais il n'y en a pas sur la boite de la GT.
J'ai eu beau demander à plein de mécanos, je n'ai toujours pas trouvé comment faire.
Je ne suis pas mécano, et je vous demande la plus grande indulgence dans vos explications.
Merci beaucoup pour votre aide.
Michel
Re: Capteur de vitesse sur boite méca 928 GT
Message par hajumar928 » lun. 5 janv. 2026 18:15
Je ne vois pas comment faire.
"Deletion of speedometer sender on gearboxes G 28 and A 28
From Model Year 1991 the speed signals for the speedometer will come from the ABS sensors on the front wheels.
On the G 28 manual gearbox and the axle drive for the A28 automatic gearbox, the Reed switches on the rear gearbox cover plate and the eight bar magnets on the adjusting nut of the Porsche differ- ential lock are being deleted ."
La seule personne qui peut t'aider, c’est Didier Meyer.
http://atelier9.eu/
Message par hajumar928 » dim. 11 janv. 2026 08:02
Mon avis pas "dur".
Reprendre l'info sur le capteur ABS (voir faisceau sur 91, passer les fils adéquats) et vérifier si le bloc compteur n'est pas différent.
MICHEL34
Message par MICHEL34 » mer. 14 janv. 2026 14:00
merci pour ton retour. à quel endroit je pourrais trouver un schéma du faisceau 1991 GT à ton avis ?
Cela me permettrait de le montrer à un garage non Porsche qui pourrait réaliser le cablage electrique entre le faisceau et l'abs.
Message par hajumar928 » mer. 14 janv. 2026 15:40
Sur la clef du Club.
Boite 91, PSD, en 89 autobloquant mécanique : encore un autre souci.
MICHEL34
Message par MICHEL34 » ven. 6 févr. 2026 14:30
Bonjour Hajumar,
je regarde sur la clé du club en ce moment , mais je ne trouve pas l'info sur le schéma du capteur abs qui me permettrait de connecter l'info sur la vitesse.
Tu veux bien m'aiguiller un peu plus stp ?
Bonne journée
Michel
Message par mcs51 » ven. 6 févr. 2026 15:43
Salut Michel,
Vu que ton nom n’est pas en vert et que ce sujet se trouve en partie “public” du forum, je suppose que tu n’es pas membre du club.
Donc comment as-tu fait pour avoir une cle USB ?
Mais bon, un capteur n’est pas l’autre, donc il y certainement bien plus a faire que du câblage… …
En plus vu que ces voitures ont un ordi de bord, le logiciel de conversion impulsions / indicateur de vitesse est peut-être / certainement diffèrent.
MICHEL34
Message par MICHEL34 » ven. 6 févr. 2026 15:58
Salut msc,
je suis bien membre du club, j'ai payé ma cotisation 2026 :)
Il doit y avoir un problème pour que je n'apparaisse pas de la bonne couleur
Si tu as des réponses à mes questions, sois le bienvenu
Je ne suis pas mécano, sois indulgent
Michel
Message par Pat » ven. 6 févr. 2026 17:31
Bonjour Michel :hello:
Nous n'avons reçu aucune cotisation depuis 2023.
Il y a bien eu une nouvelle inscription sur le site du club le 14/01/2026 mais pas de paiement de la cotisation 2026.
:sceptic:
