Ventilateur radiateur
scal74
Message par scal74 » sam. 1 mars 2025 14:30
Encore un souci qui vient d'apparaître suite aux nombreux autres résolus en partie grâce a vous.
Les ventilo ne déclenchent plus. J'ai déjà vérifié les fusibles et les conectiques. Il semblerait qu'il n y ait pas de jus au contacteur du radiateur donc même en le shuntant, rien. helpppp
Re: Ventilateur radiateur
Message par lilian85 » sam. 1 mars 2025 15:22
Pour les tester rapidement : tu déconnectes les 2 fiches qui sont sur la sonde de température sur le plenum, juste devant le filtre à air. Ce sont des fiches coudées. Tu les relies entre elles avec un fil.
2 à 3s plus tard les ventilateurs doivent se déclencher.
Si c'est OK, au moins on sait que ça ne vient pas des ventilateurs mais de la chaîne de commande.
Si ce n'est pas OK, ça vient des ventilateurs.
scal74
Message par scal74 » sam. 1 mars 2025 16:22
J'ai fait la manip. Rien ne se produit.
Message par lilian85 » sam. 1 mars 2025 16:48
Dans ce cas, alimente les directement en 12 volts pour déterminer si ce sont bien les ventilateurs qui sont HS. Mais les 2 en même temps, c'est peu probable.
Les pâles tournent librement à la main ?
scal74
Message par scal74 » sam. 1 mars 2025 17:12
Ne devrait-il pas avoir du plus sur l'electro contact du radiateur ?
scal74
Message par scal74 » sam. 1 mars 2025 18:03
Les ventilo fonctionnent si j'alimente en 12v et ne sont pas grippés, fusible bon mais pas de 12v à l'electro contact du radiateur.
Message par lilian85 » sam. 1 mars 2025 18:11
Le boîtier qui gère les ventilateurs est à droite du siège passager, sous le cache. Il y a également l'étage de puissance devant à gauche, le boîtier avec les ailettes.
scal74
Message par scal74 » dim. 2 mars 2025 08:47
Est-ce que quelqu'un aurait un schéma électrique ?
scal74
Message par scal74 » dim. 2 mars 2025 19:23
Comment puis-je tester les deux boîtiers ? Ce qui est bizarre, c est qu'ils se sont arrêtés de fonctionner du jour au lendemain. Je commence a en avoir marre. Les pannes se succèdent les une derrière les autres.
Message par hajumar928 » dim. 2 mars 2025 19:54
Ta voiture a longtemps été arrêtée, tu en as pour un an de gag............c'est la vie des 28 qui sont restées couchées trop longtemps..
Sinon Didier Meyer pour une remise en forme définitive.
viewtopic.php?f=44&t=21757
