CREPINE BOITE AUTO
PASCAL CARRUT
CREPINE BOITE AUTO
Message par PASCAL CARRUT » mer. 2 déc. 2009 05:32
Je possède une Porshe 928S de 1981 depuis 8 ans et je suis actuellement à la recherche d'une crépine pour ma boite de vitesse auto, pourriez-vous m'indiquer un revendeur ? la boite de vitesse présente des signes inquiétants, tant que l'huile n'est pas chaude, l'auto à des difficultées à fonctionner normalement ? Je crains le pire ! pourriez-vous également m'indiquer un bon mécano, honnête et sérieux ? car depuis que je possède cette auto, j'ai vécu de très mauvais moments et angoisses. En effet, cette auto est passée dans les mains de soit disant "professionnelles et spécialistes" de la réparation Porsche et avec le recule il y a de quoi sourire ! Je suis dans le département 10
En vous remerciant par avance de votre aide
Cordialement.
Pascal
ristor
Auto : 928 S4 90 BVA
Re: CREPINE BOITE AUTO
Message par ristor » mer. 2 déc. 2009 10:13
quand tu dit crepine tu parle du filtre qui est integré à la boite
il faut savoir qu'une boite auto se regle
1- être sur du niveau de liquide dans la boite (vraiment sur)
2- contrôlé le circuit de dépression au niveau de la boite
3- réglage de la tension des câbles
4- réglage de la pression d'huile dans la boite
5- vérifier son débimètre
voila tu as 5 étapes a suivre dans cette ordre
ce n'est pas compliqué mais ca prend du temps
pierre
Auto : Mamie 928 de 1979 NOIR
Message par pierre » mer. 2 déc. 2009 23:55
salut pour la crepine tu la trouves chez mercedes
je doit avoir le reference ou va avec ta piece
bon courage
