Bonjour à tous ,
question technique aujourd'hui - le régulateur de vitesse fonctionne mais :
1/ il a depuis qq jours tendance à ne plus maintenir la vitesse de consigne , elle diminue tranquillement ..
2/ meme avant ce nouveau phénomène , le regulateur n était pas totalement stable , il y avait de des variations de vitesse de +/- 10 km/ h autour de la vitesse de consigne - rien de grave mais un peu "usant" a force ..
Bref, je pense que j ai un problème sur la boite à oeufs , coté gauche à l avant du véhicule .
Qq pour me confirmer ce diagnostic ?
Qq pour me dire / montrer comment acceder a cette piece et sa ref accessoirement ?
Benoit
Regulateur vitesse 928 s2 1986
- Alias : fred_moss
Re: Regulateur vitesse 928 s2 1986
Salut Benoît
Il y a 2 parties sur les tempomat 1 ere génération : pneumatique et électronique .
J ai eu le même phénomène sur une S 81. Le pb vient probablement de certains condensateurs fatigués dans le boîtier ecu. J ai du mal a en trouver un en particulier, au tantale, le n ° C19 .
. Un type en Allemagne les répare env pour 150 €. https://www.cruisecontrolrepair.com/
Ca fait cher le condensateur... mais c'est fait par un pro ...
Voir doc joint
et aussi :
viewtopic.php?f=42&t=27915
viewtopic.php?f=42&t=24970
Voir doc joint
et aussi :
- Fichiers joints
tempomat regulateur module.pdf
- (2.92 Mio) Téléchargé 93 fois
Tempomat de Mercedes 450 SEL 6.9.pdf
- (323.31 Kio) Téléchargé 128 fois
Régulateur de vitesse sous vide - Test de base du signal — Réparation du régulateur de vitesse.pdf
- (63.83 Kio) Téléchargé 94 fois
Régulateur de vitesse sous vide - Test de l'actionneur - Réparation du régulateur de vitesse.pdf
- (58.58 Kio) Téléchargé 101 fois
VDO Cruise Control.zip
- (6.36 Mio) Téléchargé 96 fois
- Encyclopedia928
- Project928 en Français
- Encyclopedia928
Topic author - Messages : 502
- Alias : Becaze
Merci Fred
Pour isoler le problème , pneumatique ou electronique , y a t il une solution "simple " ?
Benoit
Benoit
