Problème démarrage 928 S2
oliver81
Message par oliver81 » mar. 14 mai 2024 14:15
Bonjour a tous je me re présente je suis Olivier, je réside dans le Tarn. Après redémarrage de ma 928 S2, celle ci a un problème de démarrage (injection). Elle a démarré en novembre dernier. J'ai remplacé la courroie de distribution. Elle tournait mal, j'ai remplacé les huits bougies, ensuite casse fusible n22, pompe a essence ainsi que la pompe et le filtre et depuis cette réparation elle ne veut plus démarrer.
Je n ai pas de revue. J'avais un cd mais je ne remets pas la main dessus (dommage). Si quelqu'un pourrait m'aider. Merci. Olivier
Re: Problème démarrage 928 S2
Message par chax » mar. 14 mai 2024 17:46
Si tu shuntes le fusible de pompe à essence, il se passe quoi ?
oliver81
Message par oliver81 » mar. 14 mai 2024 19:19
La pompe tourne et il y a de la pression dans les rampes d injection. J ai plutôt l impression que les injecteurs ne sont pas alimentés pour s ouvrir. Comment pourrait on contrôler le calculateur ???
oliver81
Message par oliver81 » mar. 14 mai 2024 19:21
Si quelqu'un a une revue, je suis acheteur !!!merci
Message par Pat » mar. 14 mai 2024 20:05
Qu'entends-tu par "revue" ? :sceptic:
Message par chax » mer. 15 mai 2024 06:32
Peut-être un problème de capteur point mort haut alors
Message par lilian85 » mer. 15 mai 2024 10:04
Et tu as des étincelles aux bougies lorsque tu essaies de démarrer ?
Message par heuschling » mer. 15 mai 2024 11:01
As tu changé ton relais de la pompe a essence ?
vv748
Alias : Hervé Keller
Message par vv748 » jeu. 26 sept. 2024 15:24
J’avais dû changer le capteur point mort haut sur la mienne après 20 ans d’arrêt.
