Problème moteur - Fumée bleue
Ropa
Alias : ropa
Auto : 928 S2 1985 Strosek WB
Message par Ropa » jeu. 14 déc. 2023 19:09
Ma 928 S2 1984 n'avait pas tourné depuis qq semaines. Je la sors pour aller faire le plein et après qq kilomètres... plus de puissance et un énorme nuage bleu derrière... Je suis rentré au ralenti... Elle démarre et ne fume plus vraiment... Mais qu'est ce qui a pu casser ou lâcher?
Comment faire un diagnostic?
Merci de vos avis
:merci:
Paul
brupagui
Alias : brupagui
Auto : 928 GT "lisse" (sans toit ouvrant et sans baguette). Nov 1989. Blanche.
Re: Problème moteur - Fumée bleue
Message par brupagui » mer. 20 déc. 2023 19:15
Ca fait penser à une rupture de joint de culasse entre un passage d'huile et une ou deux chambres de combustion, ou bien plus ennuyeux, à un problème de segmentation. Moi, je prendrais les compressions pour commencer les investigations.
AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » mer. 20 déc. 2023 20:48
Tu n'as pas mis trop d'huile lors de la vidange ?
Ropa
Alias : ropa
Message par Ropa » jeu. 28 déc. 2023 19:38
Apparement la cause serait en effet beaucoup trop d'huile. Le niveau a été fait et vérifié dans enfoncer la jauge.... les compressions à froid : 1 cylindre à 5.5 et tous les autres entre 6.5 et 7.5.
J'ai enlevé un bon litre d'huile et changé les bougies...
Le moteur démarre et monte bien dans les tours mais fume et le ralenti est instable dès que le moteur chauffe.
Une idée sur les dégats?
AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » jeu. 28 déc. 2023 21:50
Trop d'huile dans un moteur peu faire beaucoup de dégât car les pressions d'huile ne peuvent pas s'évacuer.
Mais tes pressions ne sont pas bonnes non plus, d'origine la pression était de 10 bars.
Avec des pressions si faibles, tu dois certainement avoir des problèmes du côté des soupapes au mieux, au pire ta segmentation est morte, bonne nouvelle, tout cela se répare mais prévoie quelques milliers d'euro.
Comme tu fumais bleu il y a de forte chance que cela soit la segmentation qui est à refaire.
sv13
Commission Piste
Alias : Stéphane
Auto : 928S4 89
CAYMAN S 981
504 COUPE 82
505 DANGEL 86
2CV CHARLESTON 82
YAMAHA AT2 73
Message par sv13 » sam. 30 déc. 2023 00:56
Il faudrait que tu précises les unités de tes valeurs de compression.
Et refaire la manip en ayant injecté au préalable un peu d'huile dans le cylindre. Si tes compressions remontent, c'est clairement la segmentation qui est dans le sac, avec ton explication pour la fumée bleue.
1ère, 2de à fond.
Ropa
Alias : ropa
Message par Ropa » jeu. 4 janv. 2024 19:10
J'ai repris les compressions :
à froid en BAR : 5.5 - 6.5 -6.5 - 7.2 - 7.5 -7.5 - 7.0 - 7.0
à froid avec 2.5 cc d'huile EP80: 7.0 - 7.0- 7.0 -7.2 - 8.0 - 7.5 - 8.0 - 8.0
à chaud : 7.0-7.0- 7.5-7.5 - 7.0 - 6.5 - 7.0 -7.0
Cela fume toujours bleu... et cela semble indiquer que je suis bon pour refaire le moteur soit au moins changer les segments et vérifier les cylindres la culasse et les soupapes...
Vos avis et/ou une idée de budget ?
Paul
AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » jeu. 4 janv. 2024 20:17
C'est la chose que l'on aime pas entendre, une révision moteur coute chère et dure longtemps.
https://www.rectilux.be/
Voici ce que j'ai trouvé en 5min, je ne les connais pas, mais c'est le type d'entreprise que tu dois contacter.
https://www.checkengine.fr/moteurs/
Mais ils sont à Lyon
Je dirais sans savoir trois mois et 2 à 3 mille euro :cry: :cry:
Message par lilian85 » jeu. 4 janv. 2024 23:00
Il y a également Filou27, dans le 27, un peu plus près de la Belgique.
Il a posté régulièrement des restaurations de moteur ici.
Ralphr1780
Alias : ralph
Auto : S2 84 manuelle
Message par Ralphr1780 » jeu. 4 janv. 2024 23:23
Si c'etait le joint de culasse tu aurais de la fumee blanche et de la mayonnaise sur ta jauge.
Je penche plus vers un (ou plus) injecteur reste bloque ouvert et qui arrose le piston correspondant. La segmentation perd alors son etancheite et l huile entre et brule.
Avant d aller plus loin dans les conclusions, j examinerai les injecteurs.
ralph
