Page 1 sur 3
Relais lève phare
Posté : lun. 9 oct. 2023 11:06
par BECAZE
Bonjour à tous
J ai un problème de phare sur la 928 (S2/1986)
Les feux s allument mais le moteur lève phare ne fonctionne pas ..( J avais eu avant le phare qui ne monte pas mais les feux qui ne s allument pas non plus )
J ai vérifié le fusible, il est bon .
Je vais commencer par changer le gros relais des phares ( il est d origine ..) , car j ai cru comprendre que le moteur est aussi commandé par celui ci ( en ts cas je n ai pas trouvé d autres relais spécifiques moteur lève phare )
Questions
1/quelle est la référence de ce relais ? est ce bien 928 618 107 01?
2/et si oui , ou le trouver en Neuf , pas trop cher en europe ??
3/un autre relais ferait il l affaire ?
Benoit
Re: Relais lève phare
Posté : lun. 9 oct. 2023 13:20
par Pamdam
Commence par lire ça, ensuite tu reviens ici et on en parle.
Le lien t’amène en cours de post, je ne sais pas pourquoi. Lis le du début, c’est mieux.
viewtopic.php?f=42&t=28025&p=378208&hilit=phare#p378208
Posté : lun. 9 oct. 2023 13:48
par BECAZE
Merci mais pas accès ..- je ne suis pas membre cette année ..ceci explique cela ss doute ..
Si tu px me dire ce qu il y a dedans ou sinon , tant pis je testerais l option relais des que j aurais trouvé la bonne ref et le bon prix
Et ds les cas merci !
Benoit
Posté : lun. 9 oct. 2023 15:34
par Pamdam
Ah, c’est ballot Madame Chombier!
Il y a un relai 23/24 quelque part , il me semble derrière la planche.
Je lui ai refait les soudures et je n’ai plus de problème.
Il faut du temps, c’est long à faire et il faut avoir une bonne vue.
Posté : lun. 9 oct. 2023 16:12
par BECAZE
Merci Pamdam
Du temps , ca peut encore se trouver mais la bonne vue .. suis déja moins sur et le risque d etre a nouveau en panne ne m emballe juste pas .
J ai fait qq km en antibrouillard ( jaune sur la mienne ) je te confirme que 1 / tu as peur de ne pas etre vu car 2 / tu ne vois juste rien ( ou pas grand chose ) donc je souhaite une solution "garantie" d ou le relais neuf si il existe
Si il n existe pas .. alors oui je ferais l atelier soudure ( j ai déja operé le relais en l ayant sorti de son enveloppe métallique et aspergé de bombe contact )
ca fonctionne a nouveau mais veux pas prendre de risque ..
Il me faut un relais neuf pas trop cher - mais ou le trouver est la question ??
Benoit
Posté : lun. 9 oct. 2023 17:46
par Pamdam
Par exemple ici:
https://www.rosepassion.com/fr/saisie-r ... one_saisie
Tu comprends pourquoi j’ai sorti le fer?
Posté : lun. 9 oct. 2023 20:53
par BECAZE
Oui Pamdam, j avais aussi vu le prix de ce relais .. d ou mes questions en debut ..
Je cherchais et cherche tjrs une solution alternative économique..
Le fer a souder .. non pas assez fiable pour moi ..j aurais peur que cela se reproduise ..
Posté : mar. 10 oct. 2023 07:03
par mcs51
BECAZE a écrit : ↑lun. 9 oct. 2023 11:06
Les phares ne s’allument qu’une fois les phares levés.
Ce signal « phares levés » ne vient pas du relais mais bien du moteur.
Donc ton problème se situe certainement dans le moteur ou dans le circuit « phares levés » mais pas dans le relais.
Et puis
BIEN refaire les soudures n’est jamais une mauvaise action !
Posté : mar. 10 oct. 2023 07:44
par BECAZE
Merci MCS, ca éclaire ( si j ose dire ) la question !
Je vais donc aussi me pencher sur le moteur - je l avais sorti au moment de l intervention pour valider que la connectique était en bon état ( elle l etait ) donc remis en place ensuite .( d ailleurs le réglage n est pas evident..si il y a une procedure je suis preneur )
A suivre donc
Et merci a nouveau
Posté : jeu. 12 oct. 2023 04:05
par pat001
mcs51 a écrit : ↑mar. 10 oct. 2023 07:03
Et puis
Tu es certain de ça? J'ai eu un souci de relais. Mes phares s'allumaient bien mais ne se levaient pas
