    AG du 8 au 12 mai 2024
Relais lève phare
Re: Relais lève phare
Message par mcs51 » ven. 13 oct. 2023 06:27
BECAZE a écrit :
jeu. 12 oct. 2023 22:24
Je ne suis pas convaincu que le moteur tourne ds le meme sens .. Je l ai vu faire aller (montée) et retour (descente) ..Juste pour dire -:)
Combien de bornes sur le moteur ?
4 = tourne toujours dans la même direction
5 = tourne dans les deux sens
Ce n’est pas sorcier
IMPOSSIBLE de faire tourner un moteur dans les deux sens avec un côté toujours à la masse !!
Redj
Alias : Régis G
Auto : 928 S 1985 BVA
924 Le Mans 1981
SLK 230K
ID 20 1970
Message par Redj » ven. 13 oct. 2023 09:41
Si cela peut aider, ci joint schéma lampes 928 de 1986.
A priori : 4 bornes sur le moteur
Il semblerait que tout passe par le relais
Redj
Schéma 928 1986.pdf
(1008.07 Kio) Téléchargé 19 fois
BECAZE
Alias : Becaze
Triumph Bonneville 1969
Message par BECAZE » ven. 13 oct. 2023 12:11
Pour les 4 fils, je confirme à 100 % pour le modèle dont je dispose en tous cas .
BECAZE
Alias : Becaze
Message par BECAZE » dim. 5 nov. 2023 11:17
J ai commandé le Relais chez Rose passion
ref P545049 ..
et bien il ne marche pas ... tout neuf pourtant ...
1/ il est un peu plus grand ( la boite a fusible ne ferme donc pas tres bien - on pourrait qd mm vivre avec )
2/ surtout il ne remplit pas sa fonction ..!!
Suis en cours de discussion avec Rose passion mais comme j ai passé les cosses au papier de verre pensant qu elles pouvaient etre oxydées .. je sens la discussion compliquée X(
A suivre
Si qq a la bonne référence et / ou adresse ou commander je prends ..
Benoit
Message par mcs51 » dim. 5 nov. 2023 16:37
Le relais que tu as acheté a-t-il ce schéma sur le boitier ?
Si oui, c’est tout à fait normal qu’il ne fonctionne pas.
Ce module a quatre relais en interne c’est pour une voiture avec 5 bornes sur le moteur, moteur qui tourne dans les deux sens.
Ce module a 14 bornes, combien de bornes sur le module d’origine ?
Sur une ’86 avec seulement 4 bornes sur le moteur, il n’y a que trois relais dans ce module de phares.
Référence : 928 618 107 00 ou encore 928 618 107 02
BECAZE
Alias : Becaze
Message par BECAZE » dim. 5 nov. 2023 17:41
Donc en "alu" le modele d origine
En noir ( rayé par moi ) le modele acheté
J ai bien peur que tu ais raison sur la version 4 / 5 fils
Et la mienne est bien en 4 fils ..
Message par mcs51 » lun. 6 nov. 2023 07:07
:bravo: :merci:
Donc il te faut 928 618 107 02 et rien d'autre.
As-tu ouvert celui d’origine ?
Refait les soudures ?
Contrôlé les composants ?
BECAZE
Alias : Becaze
Message par BECAZE » lun. 6 nov. 2023 08:49
Merci MCS -
Oui ouvert et refait au mieux les soudures et la portée des contacts .
Il fonctionne (c est d ailleurs comme ca que j ai pu valider que le nouveau ne fonctionne pas ..) mais je préfère garantir la solution par un neuf.
Le manque de phares est un peu bloquant tt de mm -:)
A suivre suivant le retour de rose passion ..
Je vs tiens informé
b
