Voyant perte de pression pneu
Topic author - Messages : 29
Bonsoir. J ai ce voyant de perte de pression pneu qui s est allumé. Malgré remise à pression des pneus et plusieurs redémarrages, ce voyant subsiste. Il semble concerner le pneu arrière droit. Est ce un capteur à changer ? Où se situe t il ? Je vais avoir mes 2 pneus arrières à changer d ici peu. Un bon monteur de pneu peut il s occuper de cela en même temps ?
- Alias : Pamdam
- Auto : 928 S2 1986
Re: Voyant perte de pression pneu
Je n’ai pas ce dispositif sur ma mienne.
Donc je parle sans savoir.
N’y aurait il pas un reset à faire?
- Alias : Julien
Déjà un truc tout simple pour avancer un peu,
As tu déjà essayé d'intervertir 2 roues ?
Pour voir si le problème est sur la roue ou sur la voiture ?
- Alias : Bruno
Le voyant "contrôle pression pneu" est allumé en permanence ou par intermittence ?
Lorsque on arrête la voiture, après redémarrage le voyant n est plus allumé, mais se rallume une fois qu on roule. Je n ai pas essayé d intervertir les pneus comme suggéré.
- Alias : Bruno
Tu l’éteins par le comodo de l'ordi de bord et une demi h après il revient? Si c'est ça, c'est un problème du capteur RDK.
- Alias : Julien
Le système de capteurs de pressions ne "marche" pas à l'arrêt,
Il faut rouler au dessus de 20 km/h ? ( il me semble ) pour que le système s'enclenche,
et donc allume s'il y a un problème...
Oui cela correspond bien à ce que je constate. Donc si c'est un problème de capteur , chez qui puis je faire réparer? Porsche, ou un autre spécialiste?
- Alias : Didier Meyer
- Auto : 928 GTS BVA 1992
Cayenne GTS 957
Panhard 17bt Confort S
2CV Charleston
928 BVA 1979
928 S4 BVM 1988
Range Rover Vogue 3.9i
Xantia V6 bva
U23
Attention, chaque capteur coûte plus de 400€, et il y en a deux par jante!
Je pense que le problème est ailleurs.
La pression est bonne? Faite avec un manomètre bien étalonné? (J'ai déjà eu ce cas plusieurs fois!)
Au pire, le système peut se désactiver facilement.
Envoyé de mon SM-G930U en utilisant Tapatalk
http://atelier9.eu
Facebook: Atelier928
Didier MEYER,
Delicate sound of thunder!
Didier MEYER,
- Vice Président
- Alias : Hubert H.
- Auto : S2 -1985 BM
Effectivement, le capteur coute cher et il est bon de visiter d'autres pistes.
L'idée du swap des 2 roues est bonne.
Le fait qu'après l'avoir désactivé au tdb et qu'il revienne après 20 mn est normal.
Une fois avoir fait ces tests, il existe une méthode de paramétrage du capteur.
Comme le dit Didier, il est possible aussi de le désactiver...
