J'ai le voyant de la tension de courroie de distribution qui s'allume de temps en temps (moteur chaud et lors des des phases de frein moteur), je vais devoir retendre... Par contre, comme j'ai l'impression que je vais devoir tout démonter, je me demande si je ne devrais pas changer le kit de distrib en même temps? Qu'en pensez vous?
Tension courroie de distrib
- Alias : Jean-Philippe Arth
Chrysler New Yorker 53
Dodge Van Ram B250
Re: Tension courroie de distrib
en premier lieu vérifie que c'est pas la capteur de tension qui déconne, donc vérifie la tension d'abord avant de tout démonter
(la mienne le fait aussi, et la tension est ok )
Jean-Philippe
"I'm not old, I'm classic"
Sur le sujet : http://forums.amicale928.org/viewtopic.php?f=7&t=247
Leo dit :
Salut a tous,
Pour contrôler ou retendre la courroie, il suffit de déposer le carter haut du coté tendeuret de contrôler la tension de courroie.
Le tendeur est accessible juste au dessus du compresseur de clim il n'y en a pas pour plus d'une heure!
Malgré tout cette piste ne me parait pas convaincante ....
A ++++
D'accord avec lui, pas besoin de tout démonter pour retendre.
Leo dit :
Salut a tous,
A ++++
Dodge Van Ram B250
c'est pas temps la question de retendre,
je l'ai fait par dessous sans rien démonter, c'est sport, faut pas une trop longue clé, mais ça passe.
Par contre, pour vérifier la tension c'est autre chose, et tendre à l'aveugle, c'est pas bon, trop tendre est aussi dangereux.
(j'avais trop tendu)
Jean-Philippe
