Page 1 sur 3
Pas d allumage
Posté : dim. 6 févr. 2022 13:19
par flat911
Bonjour a tous, je viens d acquérir une 928 S2 de 1986, bon je l ai pas eu trop chère, elle a un problème d allumage, aucune étincelle.
je sais qu il y a plusieurs capteurs sur ce modele, eb est il la cause???? ou se trouve t il ???
merci pour vos réponses et vous souhaite un très bon dimanche
Re: Pas d allumage
Posté : dim. 6 févr. 2022 15:07
par Kalou
L'absence d'allumage peut venir de bcp d'éléments. Si tu as rien sur tous les cylindres je commencerai par fusibles, les boîtiers d'allumage, boîtier LH, puis bobine HT (je suppose que tu as vérifié les bougies). Regarde le guide de dépannage ça t'aidera.
Re: Pas d allumage
Posté : dim. 6 févr. 2022 17:48
par flat911
merci bcp, je cherche le guide du depannage
Re: Pas d allumage
Posté : dim. 6 févr. 2022 18:39
par flat911
en fait je n ai rien qui sort des deux bobines d allumage
Re: Pas d allumage
Posté : dim. 6 févr. 2022 18:55
par Redj
Contrôler tous les points de masse.,
Les appareils de commande d'allumage, ref 92860270601, peuvent être également en cause.
Re: Pas d allumage
Posté : dim. 6 févr. 2022 18:57
par Fred PAU
Je regarderai du côté du capteur de Pmh, situé sur la cloche d'embrayage.
Re: Pas d allumage
Posté : dim. 6 févr. 2022 19:57
par flat911
merci a tous, et le capteur PMH sur la cloche, j enlève la boite a air et ensuite il est accessible ????
je dois avoir combien a ohmmètre pour qu il soit bon ????
merci a tous
Re: Pas d allumage
Posté : dim. 6 févr. 2022 21:18
par Kalou
C'est un capteur inductif, je crois. Vérifie qu'il y a bien continuité déjà. Après il faut essayer de comparer par rapport aux valeurs constructeur.
Re: Pas d allumage
Posté : lun. 7 févr. 2022 18:53
par flat911
le capteur il est a 300 euros chez RP, il est pas ailleurs ??????
https://www.rosepassion.com/fr/schemas- ... haut-17960
l autre le générateur d impulsions n est plus dispo
Re: Pas d allumage
Posté : lun. 7 févr. 2022 18:59
par fluitex
Recherche par la référence Bosch tu les trouveras moins chers.
