Pas d allumage
flat911
Auto : porsche 911E de 1969
triumph spitfire
jeep willys de 1942
solex
vespa
Pas d allumage
Message par flat911 » dim. 6 févr. 2022 13:19
Bonjour a tous, je viens d acquérir une 928 S2 de 1986, bon je l ai pas eu trop chère, elle a un problème d allumage, aucune étincelle.
je sais qu il y a plusieurs capteurs sur ce modele, eb est il la cause???? ou se trouve t il ???
merci pour vos réponses et vous souhaite un très bon dimanche
Kalou
Auto : 928 S4 BVA - 1988
Re: Pas d allumage
Message par Kalou » dim. 6 févr. 2022 15:07
L'absence d'allumage peut venir de bcp d'éléments. Si tu as rien sur tous les cylindres je commencerai par fusibles, les boîtiers d'allumage, boîtier LH, puis bobine HT (je suppose que tu as vérifié les bougies). Regarde le guide de dépannage ça t'aidera.
flat911
triumph spitfire
jeep willys de 1942
solex
vespa
Re: Pas d allumage
Message par flat911 » dim. 6 févr. 2022 17:48
merci bcp, je cherche le guide du depannage
flat911
triumph spitfire
jeep willys de 1942
solex
vespa
Re: Pas d allumage
Message par flat911 » dim. 6 févr. 2022 18:39
en fait je n ai rien qui sort des deux bobines d allumage
Redj
Alias : Régis G
Auto : 928 S 1985 BVA
924 Le Mans 1981
SLK 230K
ID 20 1970
Re: Pas d allumage
Message par Redj » dim. 6 févr. 2022 18:55
Contrôler tous les points de masse.,
Les appareils de commande d'allumage, ref 92860270601, peuvent être également en cause.
Fred PAU
Co-Délégué région Sud-Ouest
Alias : fred
ex: Pontiac Grand Prix V6
Re: Pas d allumage
Message par Fred PAU » dim. 6 févr. 2022 18:57
Je regarderai du côté du capteur de Pmh, situé sur la cloche d'embrayage.
flat911
triumph spitfire
jeep willys de 1942
solex
vespa
Re: Pas d allumage
Message par flat911 » dim. 6 févr. 2022 19:57
merci a tous, et le capteur PMH sur la cloche, j enlève la boite a air et ensuite il est accessible ????
je dois avoir combien a ohmmètre pour qu il soit bon ????
merci a tous
Kalou
Re: Pas d allumage
Message par Kalou » dim. 6 févr. 2022 21:18
C'est un capteur inductif, je crois. Vérifie qu'il y a bien continuité déjà. Après il faut essayer de comparer par rapport aux valeurs constructeur.
flat911
triumph spitfire
jeep willys de 1942
solex
vespa
Re: Pas d allumage
Message par flat911 » lun. 7 févr. 2022 18:53
le capteur il est a 300 euros chez RP, il est pas ailleurs ??????
https://www.rosepassion.com/fr/schemas- ... haut-17960
l autre le générateur d impulsions n est plus dispo
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Venitian Blue Metalic L36P
Re: Pas d allumage
Message par fluitex » lun. 7 févr. 2022 18:59
Recherche par la référence Bosch tu les trouveras moins chers.
