Page 2 sur 3
Re: Courroie de distribution : état après 20 ans
Posté : dim. 28 nov. 2021 23:23
par cedric.c
Pour ma part j'avais été bien inspiré de verifier la tension apres 4 ans, j'ai du y remettre un coup de clé car bien detendu.
Posté : dim. 28 nov. 2021 23:37
par boudu
Bonjour Cédric,
Bizarre ça...j’avais jeté un œil sur la tension avant de démonter (a la main seulement et sans forcer comme une bête) et n’ai pas fait un quart de tour ?!?
Je n’ai pas encore pris le temps de démonter la pompe à eau, mais il me tarde de voir son état
Posté : lun. 29 nov. 2021 14:24
par AL2004
Pour parler courroie de distribution j'avais une Skoda Octavia les recommandations constructeur étaient 4 ans 120.000 km.
Comme c'était un leasing j'ai rentré la voiture à 6 ans et 160 000 km sans jamais avoir fait changé la courroie, malgré l'avoir demandé au garage (ne voulant pas tomber en panne)
Posté : lun. 29 nov. 2021 22:46
par boudu
Je viens de démonter la pompe à eau et là je suis un peu surpris : le roulement me paraît correct (tout comme ceux du tendeur, mais la portée côté pompe est méchamment attaquée ! Voyez les photos... Ca devait probablement suinter par là.
Le tendeur de courroie lui me paraît encore bon à part le soufflet d’étanchéité qui est très dur, mais il était encore plein d’huile donc continuait probablement à jouer sur son rôle:
Posté : lun. 29 nov. 2021 22:48
par boudu
Posté : mar. 30 nov. 2021 10:42
par ahd289
AL2004 a écrit : ↑dim. 21 nov. 2021 22:06
Pour casser les courroies de distri c'est souvent les pompes à eau qui grippent, entrainant la rupture de la courroie et la cata
C'est ce qui m'était arrivé sur une Audi A4 3litres essence...
Pour ce qui concerne les dégâts autour de la pompe à eau, je ne suis pas non plus particulièrement surpris. A la longue, j'ai bien l'impression que le liquide de refroidissement bouffe l'alu...
Après un redémarrage au bout de 20 ans, attention à l’étanchéité culasses. Si de l'eau entre dans un cylindre, cela peut faire très mal...
Posté : mar. 30 nov. 2021 17:14
par thierry928s4
Faire tourner sans les bougies au début permet de s'affranchir de ce problème d'eau qui serait présente dans le cylindres si un joint de culasse venait à lâcher.
Je les sors aussi quand je fais la distribution pour faire les premiers tours moteur à la main.
À plus
Posté : mar. 30 nov. 2021 20:04
par cedric.c
boudu a écrit : ↑dim. 28 nov. 2021 23:37
Bonjour Cédric,
J'avais eu le meme lors de son achat, elle avait ses 5 ans et etait tres detendu. Peut etre que mon tendeur se tasse !!
Posté : mar. 30 nov. 2021 21:17
par boudu
La GT à probablement un voyant d’alerte de tension de courroie, était-il allumé ?
Ce serait d’ailleurs intéressant d’avoir un retour d’expérience du plus grand nombre pour savoir si effectivement, le remplacement de la courroie est plus recommandé vis à vis d’autres facteurs que son état même, comme par exemple sa tension, l’étanchéité de la pompe à eau, etc...
Posté : mer. 1 déc. 2021 09:46
par steph928
cedric.c a écrit : ↑mar. 30 nov. 2021 20:04
Bonjour Cédric,
Vu le montage d'un tendeur, il est assez peu probable qu'il se tasse. En revanche, la courroie elle même s'allonge, 1 à 2 mm suffisent à faire baisser la tension. La tension de courroie doit etre vérifiée au bout de 1500 Kms environ et de mon constat, dans tous les cas, il faut la retendre.
