928 S 1981 BVA 3 VITESSES FILTRE A REMPLACER ?
Posté : mar. 13 juil. 2021 10:50
par Papou
j'ai posté un nouveau sujet mais dans réponses alors je réitère ma demande en désespoir de cause :
il faut que je fasse la vidange de la boite automatique 3 vitesses, je dois donc changer la crépine or je ne la trouve nulle part, j'ai demandé un peu de partout en vain,
quelqu'un a-t-il une idée, peut-on la laver (ce que je n'aime pas beaucoup) je préfèrerais l'avoir neuf. et de plus je n'arrive pas à trouver la référence pour BVA 3 vitesses
merci d'avance pour votre aide
PAPOU
Re: 928 S 1981 BVA 3 VITESSES FILTRE A REMPLACER ?
Posté : mar. 13 juil. 2021 12:00
par heuschling
Posté : mar. 13 juil. 2021 12:23
par lionel_lio
Demande chez Mercedes, la boîte vient de chez eux.
En adhérant au club tu auras accès à un forum technique très complet
Posté : mar. 13 juil. 2021 13:20
par Papou
Merci pour l’info
Mais je suis adhérent ici ou alors il faut aller aussi ailleurs est ce différent ?
Je ne comprends pas
Merci de me donner l’adresse pour l’adhésion
Papou
Posté : mar. 13 juil. 2021 16:13
par lionel_lio
Tu es inscrit sur le forum mais il faut être membre du club pour avoir accès à la partie privative.
C'est ici ;)
viewtopic.php?f=13&t=23265
Posté : mar. 13 juil. 2021 16:34
par Papou
Merci beaucoup je vais m’inscrire
Merci pour les infos de la crépine pour la boîte
Bon 14 juillet à tous
Papou
Posté : ven. 16 juil. 2021 04:36
par fabien92
Le filtre de la BVA doit être changé. Ca ne sert à rien de remettre une huile ATF propre et neuve si on ne vérifie pas l'absence de débris.
Pour cela il faut déposer le carter selon la procédure Porsche.
Ensuite, vérifier qu'il n'y a pas de débris dans le carter.
Le filtre perdu peut également être ouvert et la partie papier dépliée pour vérifier que rien ne s'y trouve. Ce qui sera un bon indice de l'usure de la transmission.
Le kit complet filtre et joint de carter est commandable ici, réf. 123 270 009 8 : https://www.rosepassion.com/fr/jeu-de-f ... le-P269772
Tout est disponible chez Porsche, Mercedes, voir Oscaro et autres.
https://www.oscaro.com/filtre-hydrauliq ... 8058-416-p
Posté : ven. 16 juil. 2021 09:03
par Papou
UN GRAND MERCI pour ces conseils
