Etouffement à l'accélération
Topic author - Messages : 15
- Alias : Ninou
- Auto : 928 S4 GT de 1989
je possède une 928 S4 GT essence manu de 1989, je ne m'en sers pas souvent malheureusement (situation pro oblige), la batterie se décharge régulièrement et nécessite souvent une recharge permettant un démarrage. Cette fois-ci le redémarrage s'avère "poussif" , elle s'étouffe à l'accélération et parfois je n'arrive même pas à mettre les gaz, d'un coup elle prend la charge puis revient à la situation dégradée.
Le ralenti n'est pas bon et ne tient pas.
Je ne peux donc pas rouler avec, aucun régime moteur n'étant stable.
Je vais essayer de changer le filtre à essence dans un premier temps. J'ai déjà fait réparer le boitier LH en Angleterre en 2009 je crois? j'espère qu'il ne s'est pas encore envoyé en l'air! J'attends vos conseils avisés. Le filtre à essence est-il facilement accessible? cric hydraulique et chandelles suffisants? Merci encore pour vos réponses . Ninou
- Alias : AL2004
Re: Etouffement à l'accélération
Première chose à faire vérifier l'arrivée d'essence et d'air, comme tu ne roules pas régulièrement un colmatage est possible côté essence, côté air un clapet peu rester coincé dans la mauvaise position
- Alias : Poilou130
- Auto : Porsche 928 GT (1991)
Ex: Porsche 944S série 2 (1987) - Localisation : 95 - Val d'Oise
Salut Ninou,Ninou a écrit : ↑mer. 2 déc. 2020 10:52Bonjour,
Dans quelle région es-tu?
Amclt
Poilou
- Vice Président
- Alias : Hubert H.
- Auto : S2 -1985 BM
S4-1991 BA
GTS-1995 BA resto en cours
Autre possibilité : le debitmètre d'air fatigué.
Pour le filtre et la pompe à essence, facile.
Tu soulèves l'arrière de la voiture, tu retires les 2 écrous qui maintiennent la plaque de protection derrière le reservoir, tu as accès au filtre et à la pompe. Tu pinces le tuyau d'arrivée d'essence, tu desserres le collier et changes le filtre voire la pompe.
- Responsable Piste
- Alias : thierry928s4
Bonsoir
Sur ma s4 89 quand je l'ai achetée il y a bien des années, elle avait exactement le même symptôme, j'en étais passé par un débitmètre neuf à l'époque car les reconditionnements n'étaient pas connus.
Vu que tu as fait le LH, autant repartir sur le débitmètre pour avoir ces deux éléments cruciaux au bon fonctionnement.
Sinon essayer de trouver un membre du Club pas loin pour croiser cet élément et voir le rendu.
À plus
À plus
- Alias : Ninou
merci pour toutes vos réponses avisées, je vais dans un premier temps changer mon filtre à essence et vous tiens au courant des résultats.
Bien cordialement
Guy
Bien cordialement
Guy
- Alias : Ninou
Re-bonjour à tous et meilleurs voeux pour 2021,
Pourriez-vous me dire où se trouve le débit-mètre sur ma 928 S4 GT de 1989? Quelles sont les procédures et astuces pour contrôler son bon fonctionnement?
Un confrère "expert" serait-il proche de Toulon, afin de progresser dans mes recherches? J'ai remplacé le filtre à essence et à air, traité au Bardhal avec un plein Total Exellium SP 98, sans régler totalement mon problème et sans amélioration notable.
Merci d'avance.
Bien cordialement
Guy.
Merci d'avance.
Bien cordialement
Guy.
- Alias : Fluitex
- Auto : 928 S4 1990
Il est sous le filtre a air
Démonte les 2 tubes d'arrivée à la main.
Ensuite le couvercle du filtre a air puis enlève le filtre (attention a le remonter dans le même sens ...)
Ensuite au fond tu as 2 écrous de maintien du fond de filtre en 10mm
Une fois enlevé tu peux tirer le fond de filtre et il reste une durite en dessous à desserrer côté passager .si elle y est .... Pareil c'est un simple collier en 8 mm de mémoire
Enfin une fois le fond de filtre ôté tu vois le debimetre au centre avec sa grille en entrée .
Il y a une connexion a débrancher côté chauffeur et un collier de 8 mm aussi de mémoire qui maintient le debimetre au manchon caoutchouc qui le joint au plénum.
Avant cela ta pompe donne t elle assez de débit ? Ce qui engendrerait une pression trop faible sur les rampes d'injecteurs .
Tu peux mettre un mano quelconque en bout de rampe côté passager a la place du bouchon existant .
Tiens nous au courant
- Alias : Ninou
Merci beaucoup Fluitex,
je vais commander sur tes conseils une pompe à essence avant de démonter mon débit-mètre, je te tiens au courant.
Meilleurs voeux Porschistes.
Guy.
Guy.
- Alias : Ninou
je reviens vers vous pour mon sujet initial d'étouffement à l'accélération, j'ai mis du Bardhal pour nettoyer les injecteurs et le moteur en général, , j'ai changé le filtre à essence et à air, j'ai fait le plein de Total Exellium 98 à fort indice. Mon moteur ne cale plus, mais toujours le même pb d'étouffement à l'accélération, et autre symptôme quand je relâche légèrement la pédale d'accélérateur elle reprend des tours?? J'ai peut-être un pb de mélange air essence?? Elle démarre trés bien (boitier EZK bon en principe), j'ai reconditionné mon boitier LH en Angleterre il y a quelques années (doit être bon a priori).
J'ai acheté des bougies neuves mais j'attends la clé adéquate (très spéciale). J'espère ne pas avoir à changer le débit-mètre. Tous vos conseils sont les bienvenus pour la suite de mes investigations.
Bien cordialement.
Guy
Bien cordialement.
Guy
