    AG du 8 au 12 mai 2024
J'écoute !
Kalou
Auto : 928 S4 BVA - 1988
J'écoute !
Message par Kalou » sam. 31 oct. 2020 18:37
Cet après midi je mets en route ma S4 pour faire un peu tourner le moteur et écouter si tout tourne bien. Bon beh il y a pas mal de truc louche ! :oops:
Le premier est un petit crépitement intermittent que j'ai trouvé. Il s'agit d'une vis qui est mal positionnée et qui crée un arc électrique !
Le deuxième est au niveau des poulies on dirait, je regarderai cela lors du démontage pour faire la distri.
Le troisième est sous le moteur, a peu prés au milieu du véhicule. Je n'arrive pas a savoir si il s'agit d'un bruit venant de l’échappement (une chicane ??) ou de l'arbre de transmission (un cardan ?).
Je vous mets une petite vidéo pour l'arc électrique !
https://vimeo.com/474191200
Vous noterez également que le ralenti n'est pas top !
Commission Médias
Re: J'écoute !
Message par chax » dim. 1 nov. 2020 15:00
:ouch:
Un truc à foutre le feu
928 S4 Bte méca 1987
928 S4 bte auto 1989
944 2.5 série 2 1986
Re: J'écoute !
Message par Laurent928 » dim. 1 nov. 2020 21:17
Un conseil fait ta distribution au plus vite et évite de la démarrer jusque là.
Kalou
Re: J'écoute !
Message par Kalou » lun. 2 nov. 2020 10:09
Je prend bonne note de ton conseil Laurent928, c'est prévu très prochainement.
Je n'ai pas commandé les pièces pour le moment (sauf outil pour blocage vilebrequin) j'attends de voir au démontage ce qu'il faut changer.
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Venitian Blue Metalic L36P
Re: J'écoute !
Message par fluitex » mer. 4 nov. 2020 18:42
j'entends le sifflement de l'air dans le plenum volet des gaz fermé, le cliqueti des injecteurs, ensuite plus anormal le bruit d'arc électrique ( facile a voir en démarrant de nuit ) et le pire de mon point de vue est le bruit de ce qui cogne par intermittence. en effet comme dit plus haut , si ta courroie est détendue ca peut etre le tendeur , ou les galets en bas de la distri autour du pignon d'arbre à came.
sinon moins grave un élément desserré sur un des équipements moteur .
le mieux est de ne pas utiliser la voiture et de vérifier dans un premier temps la tension de courroie. si ce n'est pas ça ca ne doit pas etre grave.
Kalou
Re: J'écoute !
Message par Kalou » lun. 9 nov. 2020 09:32
Houla tout ça Fluitex ! Merci pour ton analyse en tout cas!
Pour le bruit d'arc, c'est du a une vis qui était trop longue et qui piquait un câble, c'est réglé (on le voit sur la vidéo).
Je suis en train de faire la distribution, je n'ai pas réussi a mesurer la tension de la courroie avant démontage. Le galet tendeur a l'air bon, celui du bas je ne l'ai pas encore démonté.
Il manquait des vis sur les caches courroies, peut être est ce la cause de certain bruit.
Pour le reste: sifflement d'air et cliquetis injecteur peux tu m'en dire plus ? Merci
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Re: J'écoute !
Message par fluitex » lun. 9 nov. 2020 19:00
le sifflement d'air c'est normal au ralenti et le cliquetis des injecteurs aussi pas d'inquietude :D
essaie de trouver le claquement ca c'est plus important
Kalou
Re: J'écoute !
Message par Kalou » dim. 21 mars 2021 22:30
Bon après avoir fait la distribution j'ai toujours ce bruit de claquement. Suite à mes recherches j'ai quelques pistes :
  • Arbre à cames: chaîne ou tendeur
    Poussoirs hydrauliques
    Pompe à huile
    Distribution, courroie qui claque ou un galet, une poulie...
Ne sachant déjà pas la qualité d'huile présente dans la voiture je pensais commencer par une vidange. Qu'en pensez vous ? Quelle huile me conseillez vous pour ce moteur de 250 km ?
AL2004
Alias : AL2004
Re: J'écoute !
Message par AL2004 » dim. 21 mars 2021 23:30
SHELL HELIX 10W 60
Kalou
Re: J'écoute !
Message par Kalou » dim. 11 avr. 2021 09:32
Avec un petit additif magique ?
