Le premier est un petit crépitement intermittent que j'ai trouvé. Il s'agit d'une vis qui est mal positionnée et qui crée un arc électrique !
Le deuxième est au niveau des poulies on dirait, je regarderai cela lors du démontage pour faire la distri.
Le troisième est sous le moteur, a peu prés au milieu du véhicule. Je n'arrive pas a savoir si il s'agit d'un bruit venant de l’échappement (une chicane ??) ou de l'arbre de transmission (un cardan ?).
Je vous mets une petite vidéo pour l'arc électrique !
https://vimeo.com/474191200
Vous noterez également que le ralenti n'est pas top !
