ATF DEXRON 2D
Posté : jeu. 22 oct. 2020 12:05
par fabien92
Je veux vidanger ma boîte auto, mais le distributeur local est en rupture d’huile Motul ATF DEXRON 2D. Pas de livraison avant 2021.
Quelle autre référence puis je mettre dans ma GTS ?
Re: ATF DEXRON 2D
Posté : jeu. 22 oct. 2020 16:33
par steph928
Tout type d'huile dexron 2 ou 3.
Ces huiles sont compatibles avec cette boite auto. SI tu veux t'assurer, la boite est d'origine Mercedes, de 560c de mémoire des années 80, donc, peut etre peux tu aller voir de ce côté là.
En recherche google tu as ca :
https://www.google.com/search?q=atf+dex ... 10&dpr=1.5
Tous vont ;-)
Sincèrement
Re: ATF DEXRON 2D
Posté : ven. 23 oct. 2020 05:33
par ben69
En général la Motul tu la trouves en centre auto feu vert !
Re: ATF DEXRON 2D
Posté : ven. 23 oct. 2020 05:44
par fabien92
Pas à Nouméa.
Nous avons un distributeur Motul, mais il ne sera livré en Dexron 2D MULTIGRADE que début 2021.
Par contre il a de la Motul ATF-1A. Bien que ce soit de la Dexron 3, je ne sais pas si elle recommandée pour nos anciennes. Sur le bidon il est noté 100% synthèse adaptée aux boîtes japonaises modernes.
Re: ATF DEXRON 2D
Posté : ven. 23 oct. 2020 06:50
par fabien92
Je pense avoir finalement trouvé mon bonheur
Re: ATF DEXRON 2D
Posté : ven. 23 oct. 2020 07:38
par normanbates
Oui, la Mobil est très bien aussi (idéalement il vaut mieux privilégier, en premier l'huile minérale, ensuite la semi synthèse et en dernier recours, la synthèse).
Après, je dis ça je dis rien, mais la boite auto doit être vidangée tous les 80 000 ou 5 ans, préconisation constructeur, mais on est pas à quelques milliers de km prés et à quelques semaines (si tu vidanges à 83 000 je ne suis pas sur de l'impact nocif sur ta voiture).
Si tu roules peu, rien ne presse, mais, bien sur, il faut vidanger la boite.
Re: ATF DEXRON 2D
Posté : ven. 23 oct. 2020 09:56
par fabien92
En effet. Je ne dois pas vidanger des ce soir. Je prends mon temps
Je vais partir sur la Mobil ATF 220. A 65 euros les 8 litres ça vaut le coup et le coût de prendre soin de sa boîte. Je change le joint de carter et le filtre.
Par contre, comment faire tourner le vilebrequin pour aligner la vis de purge du convertisseur de couple ?
De même, quelle est la solution la plus simple pour remplir la boîte ?
Re: ATF DEXRON 2D
Posté : ven. 23 oct. 2020 13:13
par allan29
Pour info , les huiles Dexron 2 et 3 sont beaucoup utilisées dans le naval et la plaisance ...
Peut être des pistes dans les boutiques d'entretien et d'accastillage de bateaux .
