Etanchéité pompe a eau
Topic author - Messages : 512
- Auto : 928 S4 BVA - 1988
Je vais bientôt m'attaquer au problème d'étanchéité de la pompe à eau, je vais y aller petit a petit. Deux questions me viennent :
Faut il des outils spécifiques pour y accéder ?
Est il obligatoire de tomber la courroie de distribution ou est il possible de la maintenir en position le temps des travaux sur la pompe à eau ?
- Webmaster
- Alias : Patrice
Re: Etanchéité pompe a eau
Il ne faut pas d'outils spécifiques pour démonter la pompe à eau mais il faut l'outil de blocage du volant moteur (voire un outil de mesure de la tension de la courroie) lors du changement de la courroie de distribution.
Si la pompe à eau doit être démontée, il faudra changer la courroie de distribution qui ne sera plus en place.
Pat,
- Vice Président
- Alias : Hubert H.
- Auto : S2 -1985 BM
S4-1991 BA
GTS-1995 BA resto en cours
Cayenne-2009 GTS - Localisation : 78 - Yvelines
Changement de pompe à eau = distribution...
- Alias : Fluitex
- Auto : 928 S4 1990
oui je pense aussi et vu le tarif de la courroie, faut pas s'en priver , enfin de mon point de vue :-)
Bonsoir est ce que vous remplacez le tendeur de distribution ou pas ?
- Webmaster
- Alias : Patrice
Bonsoir
Remplacer le tendeur, non s'il est en état.
Le caoutchouc en bout de tendeur, oui.
Pat,
merci
Merci pour vos réponses.
En réalité le remplacement de la courroie et de la pompe ont été fait récemment, avant que j'achète la voiture. Le problème c'est que la pompe a mal été remontée et elle fuit. Je comptais uniquement remplacer le joint et comprendre pourquoi cela fuit mais ne pas changer les pièces (si elle sont bien neuves!).
Celui là ?
Celui là ?
- Commission Médias
Attention, ce n'est pas le même pour les moteurs 16 et 32 soupapes
