Démontage du bouton rotatif de verrouillage des portes
francois
Alias : François
Message par francois » ven. 23 oct. 2009 16:10
Est-ce que quelqu'un peut me dire comment on démonte ce bouton rotatif qui permet de verrouiller les portes de l'intérieur?
Je voudrais le démonter, il est bloqué et je ne parviens plus à fermer ma voiture (avec la clé) de l'extérieur ni à faire tourner ce bouton rotatif.
J'essaie de le déclipser mais je n'y parviens pas...dois-je forcer un peu ou y a t-il une subtilité?
Cela ne concerne que la porte conducteur...
Merci à ceux qui pourront me conseiller et excellent we à tous !!!
François
zacharias
Alias : zacharias
Auto : GT 1990
Re: Démontage du bouton rotatif de verrouillage des portes
Message par zacharias » ven. 23 oct. 2009 16:24
bonjour, si je me souviens bien il y a un cache a enlever au milieu du bouton et ensuite il y a une vis a devisser et là tu peut sortir ce bouton.
jean-jacques
ristor
Auto : 928 S4 90 BVA
Message par ristor » ven. 23 oct. 2009 16:54
attention ne pas tirer dessus
il faut le faire tourner avec la paume de la main
une fois la petite vis du milieu enlever
Message par lionel_lio » ven. 23 oct. 2009 17:14
Oui, il y a le cache à enlever au centre du bouton, dévisser la vis et ensuite tourner la partie incurvée pour sortir le tout.
tity68
Co-Délégué région Nord-Est
Alias : Thierry MEYER
Message par tity68 » ven. 23 oct. 2009 17:44
En résumé :
1 : avec un tout petit instrument plat ; enlever soigneusement le cache central
2 : avec un tournevis cruciforme ; dévisser la vis qui tient le bouton
3 : avec ses doigts ; tirer le bouton crènelé ( il a une empreinte carrée )
4 : avec la paume de la main ; appuyer sur le grand cache en forme de disque et le faire tourner dans le sens antihoraire pour le dévisser
Au boulot ;)
PS : c'est la même chose du coté passager :out:
francois
Alias : François
Message par francois » ven. 23 oct. 2009 19:02
Merci à tous...
:D Voilà, le bouton est démonté.
Maintenant, je vais regarder et essayer de solutionner pourquoi ma serrure est bloquée dans le sens de la fermeture (clé vers la gauche)...c'est arrivé brutalement...
Bon we
François
antho13
Alias : Michel Montana
Auto : Mercedes C55 AMG S203
Message par antho13 » sam. 24 oct. 2009 11:03
la serrure se retire avec pas mal de dexterité. Notamment une petite tirete plastique blanche qui fait le verrouillage. Pour ma part le bouton rond etait collé, donc aucune autre solution que de le casser.Pour acceder a tout ca, le plus simple est d'operer vitre ouverte il me semble ;)
francois
Alias : François
Message par francois » dim. 25 oct. 2009 17:51
Je deviens dingue... :cry: je ne parviens pas à accéder à ce qui bloque ma serrure quand je tourne ma clé vers la droite (pour tenter de fermer la voiture).
Je sors légèrement la serrure de la porte et là elle semble fonctionner mais bien-sûr sans actionner le système de verrouillage central puisque sortie de son orifice.
Conclusion, le "blocage" se trouve à l'intérieur entre le bouton rotatif intérieur que j'ai démonté (mais qui ne me donne quasi pas accès à l'intérieur de la porte) et la serrure extérieure... mais comment y accéder, dois-je démonter mon panneau de porte?
:merci:
François
Message par lionel_lio » dim. 25 oct. 2009 20:00
Dans l'épaisseur de la portière tu as une vis qui permet d'enlever la serrure, mais j'ai bien peur que tu sois obliger de démonter le panneau de porte pour voir ce qui se passe.
Tu as peut-être une petite rotule en plastique cassée.
antho13
Message par antho13 » dim. 25 oct. 2009 21:13
oui il faut normalement demonter le panneau, et tout ce qui va avec ;)
