Bonjour a tous
928 S de 1981
Je cherche à résoudre un problème de verrouillage de portière. Je cherche à trouver l'endroit du boitier de commande afin de le vérifier car le moteur droit est opérationnel mais n'est pas commandé par la clef et si il est alimenté il empêche le moteur gauche d'être verrouillé. Il se ferme et s'ouvre en continu.
merci pour l'info
Verrouillage de portière
- Commission Médias
Re: verrouillage de portiere
Le boitier de commande est sur le moteur lui-même. Bon courage...
Topic author - Messages : 8
Re: Verrouillage de portière
Bonjour, il y a un boitier avec 8 bornes qui est independant ,sur les moteurs il y a bien les contacteurs et platines de contact, mais je cherche l'emplacement du boitier mère ,merci
- Auto : 928 S4 de 1989
il y a de grandes chances que ton boitier de portiére soit mal réglé
