Verrouillage de portière
christ12
Message par christ12 » jeu. 6 août 2020 10:12
Bonjour a tous
928 S de 1981
Je cherche à résoudre un problème de verrouillage de portière. Je cherche à trouver l'endroit du boitier de commande afin de le vérifier car le moteur droit est opérationnel mais n'est pas commandé par la clef et si il est alimenté il empêche le moteur gauche d'être verrouillé. Il se ferme et s'ouvre en continu.
merci pour l'info
Re: verrouillage de portiere
Message par chax » jeu. 6 août 2020 11:42
Le boitier de commande est sur le moteur lui-même. Bon courage...
christ12
Re: Verrouillage de portière
Message par christ12 » dim. 30 août 2020 15:29
Bonjour, il y a un boitier avec 8 bornes qui est independant ,sur les moteurs il y a bien les contacteurs et platines de contact, mais je cherche l'emplacement du boitier mère ,merci
Message par hajumar928 » dim. 30 août 2020 22:13
il y a de grandes chances que ton boitier de portiére soit mal réglé
Message par hajumar928 » dim. 30 août 2020 22:26
