Page 1 sur 3
Message alerte non identifié - PSD
Posté : mer. 3 juin 2020 16:45
par VL44S2
Je viens de redémarrer ma bête après quelques semaines de sommeil dues au confinement. Évidemment, batterie à plat mais après plusieurs tentatives avec des câbles hier puis aujourd’hui elle a fini par démarrer.
Une fois garée après 25min de conduite et contact coupé, impossible de la remettre en route, même avec les câbles. La batterie (une Varta) avait une bonne année seulement mais vu l’odeur qu’elle dégageait, une nouvelle est commandée.
Quoiqu’il en soit, mon problème n’est pas lié à la batterie mais au message que le tableau de bord a affiché pendant cette courte (mais intense
) conduite.
C’est une GT italienne de 1991 et je ne parviens pas à savoir ce que « VERROUILL DE DIFF DEBR peut signifier.
Quelqu’un saurait m’éclairer sur le sujet et me dire ce qu’elle peut bien réclamer pour aller mieux?
Merci par avance pour votre aide
Vianney
Re: Message alerte non identifié
Posté : mer. 3 juin 2020 17:13
par normanbates
Cette alerte vient du différentiel à glissement limité (PSD)
Il doit sans doute te manquer du liquide (bocal en haut de l'aile arrière gauche)
Posté : mer. 3 juin 2020 18:33
par VL44S2
Merci beaucoup! Je vais jeter un œil la prochaine fois
Posté : sam. 13 juin 2020 00:29
par Javier85
Pour info la mienne me l’affiche aussi quand je ne m’en suis pas servi depuis longtemps
En général la batterie est faible : coïncidence
En rechargeant la batterie et en roulant deux trois fois de suite le message n’apparait plus. Je ne vois pas trop le lien mais ce qui est sûr, c’est que lorsqu’elle roule tous les week-ends, le message ne s’affiche jamais.
J’avais fait la vidange du pont par précaution mais ça n’a pas eu d’influence sur ce défaut et depuis je me sers très régulièrement du maintien de charge genre Ctek.
Posté : mer. 17 juin 2020 00:35
par VL44S2
Merci Javier pour ta réponse.
J’ai reçu la batterie hier et ai fait 200kms avec aujourd’hui. Elle me l’a affiché à répétition peut être 4/5 fois pendant le trajet. Je pensais la mettre au garage pour qu’ils y jettent un œil mais aucune dispo avant fin juillet... j’espère que ça n’a pas d’incidence si je roule avec ce message. En tout cas aucun voyant sur le tableau de bord
Je vais rouler avec qques fois cette semaine et te dirai si ça s’éteint. C’est peut être lié à ce problème de batterie, allons savoir!
Posté : mer. 17 juin 2020 04:03
par fabien92
J'ai roulé pendant 4 ans avec ce message, sans aucune incidence.
Justement, le PSD est déconnecté si il est en faute. Donc ça ne risque rien pour le différentiel. Par contre la pompe du PSD ne tourne pas, je ne sais pas si avec le temps elle pourrait se gripper et les durites se dégrader.
Puis, je me suis décidé à aller vérifier le niveau de DOT4 du PSD (réservoir dans le passage de roue AR G, dans le parechoc). Mon réservoir était quasiment vide. J'ai refais le niveau, puis à nouveau après quelques kilomètres, et depuis plus d'alerte :-)
Posté : ven. 26 juin 2020 22:41
par VL44S2
Le message sur l’ordinateur de bord ne passe pas avec le temps visiblement...
Est ce que vous savez quel liquide ajouter dans le réservoir? J’ai lu sur les forums US qu’ils mettent du liquide de frein mais sans trop savoir lequel mettre étant donné qu’il n’y a, apparemment, pas eu beaucoup de recommandations constructeur à ce sujet.
Quant à la vidange de ce réservoir, il y a une fréquence à respecter?
Posté : sam. 27 juin 2020 08:46
par normanbates
Salut, pour le PSD, liquide de frein DOT 4.
Le réservoir étant en haut, derrière le passage de roue, sous l'aile arrière gauche, aile côté conducteur.
Posté : sam. 27 juin 2020 15:06
par VL44S2
Merci pour le retour
J’ai fait le plein avec du DOT 4 mais le message s’affiche toujours... mystérieux
Posté : lun. 29 juin 2020 03:59
par fabien92
Quand tu mets le contact, entends tu la pompe PSD s'amorcer ?
